Biostar TF560 A2+
Доброго всем времени суток. Данная мать виснет на C3.
Vref - 0.98
Vdd - 1.95
VddSPD-3.38
Напряжение питания памяти. Вот не знаю, или перепаять ей конденсаторы в памяти...или исчо что то?
Заранее благодарен!
Т. е. выводы красных проводов на разъёме подключения БП показывают короткое с землей?
5В подаётся ещё на стабилизаторы над процессором один, второй возле звуковой микросхемы и на микросхему возле COM порта, контроллеры преобразователей. Внимательно осмотрите все PCI слоты. Тут, увы, придется искать всё самому.
EH11A
w70/1G
и выходы у них I O A ??
Выход один - широкий вывод а вход крайний справа.
двуногое? Нет таких.
Почему двух, трёх, 1 вывод ADJ. Скачайте даташит на стабилизатор 1117.
а может мост так проносить? снял все стабилизаторы - короткое осталось
разъемы USB в порядке?
Короткого нету, значит впорядке
Вылетает в КЗ по 5 вольт.
если не секрет, разъемы USB от какого напряжения питаются???
от 5 вольт. И кз по юсб нету. настораживает пара кондеров, стоящих чуть правее от молекса доппитания. При мерянии их сопротивления - 3 ома. Мостик откинулся скорее всего. Хотя попробую счя их выпаять и проверить...
