Есть мамка Biostar TF570SLI AMD, на ней есть ATA контроллер один, к ниму подключил я привод и вот при потытке загрузки ERD-Commander 2005 синий экран смерти с кодом ошибки 0x7B, далее пробую проинсталлить WinXP та же проблема, потом пытаюсь загрузить LiveCD - тоже самое.. единственное что инсталлятор Vista x64 думал наверное ну минут 5-7, а потом выдал куда ставить систему... Что это такое ? Пипец контроллеру ? Шланг на приводе я заменил, никаких изменений.. BIOS на мамке родной тот который шел с завода - не обновлялся.... Что это с контроллером ?
Перенес в "Остальные проблемы, связанные с CPU/MB".
А сам привод менялся?
IMHO просто винда не знает контроллера.
А кому счас легко...
Да нет, с подключенным приводом виста через раз разгружается, тоже при загрузке синий экран вылетает.. тут с контроллером что-то.. привод не менялся.... до этого был шланг кривой - привод не поддерживал DMA нормально работал в PIO в биосе выставил, даже при подключенном приводе тот же винамп через раз запускается..... непонятка вообщем..... только что проверил привод на другой машине с этим шлангом - все ок.. что могло случиться ? Была такая проблема на убитом шланге, но когда в биосе выставлял PIO все нормально работало, теперь даже в PIO не хочет... Может пропбывать биос обновить ?
Вас спросили, сабж проверялся с другими приводами? Причем здесь поведение _привода_ на ДРУГОЙ машине?
А почему бы и нет?
Господа спасибо всем, а я уже грешил на контроллер, проблема действительно была в приводе... Лечение: обновил фирмварь в приводе и все как по маслу сразу заработало
)) Респект и уважуха, что хоть подтолкнули на правильный ход мыслей )))
Если не трудно, отпишите марку привода, версию firmware привода, ревизию мат.платы и версию BIOS оной.
Будущим страждущим пригодится...
