Блок - EZCool Super Silent (350W)
Силовые транзисторы 13007, дежурка на 2N60, диодные сборки: F16C20C, LT 6250, 3.3В - 40N03
ШИМ: AZ75000BP, супервизор 7510
Изначально в нем был пробит диодный мост и один из силовых транзисторов, также "поплыли" резисторы. После замены включил, 5VSB: 5В, после замыкания PS_ON на GROUND, через секунду он шарахнул... Пробился тот же транзистор,сгорел низкоомный резистор, оказалось недоглядел один полупробитый диод, который одной ногой идет на + электролита 4,7мФ, 50В.
После замены диода, транзистора и "поплывших" резисторов - 5VSB: 5V, PS_ON: 3.3V, при замыкании PS_ON на GROUND не запускается.
ШИМ проверял, импульсы на 8 и 11 ногах есть.
Я в этом деле новичок, подскажите, куда копать дальше?
Схема блока rom.by/files/Green_Tech_MAV-300W-P4.zip, за исключением канала +3,3V. Канал +3,3V у Вас собран на полевом транзисторе 40N03.
Проверяйте каскад раскачки, и базовые цепи силовых ключей.
Не забывайте о лампе накаливания вместо предохранителя на этапе поиска неисправности.
2 doomnik
Спасибо за схему.
Хм... точно полевик) Я и не обратил внимания, просто на плате подписан как D30 поэтому и написал диодная сборка...
Цепи силовых ключей проверил после неудачного опыта, утром займусь проверкой раскачки...
И еще вопрос: будет ли работать, если один силовик 13007, а другой D304X, или они обязательно должны быть одинаковы? Просто доноров пока не осталось... нужно купить.
P.S. А 3.3V на PS_ON это нормально, разве должно быть не 5?
P.P.S Второй раз включал уже с лампой)
Нормально - rom.by/comment/157038.
Я не знаю насколько параметры этих транзисторов отличаются.
Может и будет работать. Но я бы не торопился. Купите лучше два одинаковых.
Если один неисправен, то в 90% случаев будут проблемы и со вторым. К тому же D304X не самый лучший выбор.
Еще раз проверьте резисторы, конденсаторы и диоды в базах ключей.
304-тые стояли там изначально и один из них был пробит. Я про них читал, что это г..но...
Возможно второй ушел в обрыв, т.к. я тестером проверял на пробой...
Как я уже сказал, в цепи ключей я всё проверил... Проверил раскачку, она в норме, импульсы поступают на транс, амплитуда ~10В правда немного отличаются по форме... За неимением нормальных силовиков, временно (для проверки), поставил 50-ти ватники 4106, блок завёлся, правда силовики сильно греются даже без нагрузки... Послезавтра должны привести 13007 после замены отпишусь.
Без нагрузки не должны греться. Меняйте конденсаторы в базах ключей. Проверьте 200в конденсаторы, диоды параллельные транзисторам, пленочный конденсатор, RC цепочку и резисторы Б-Э.
Отличаются по форме от чего? Друг от друга или от базовых импульсов?
Конденсаторы в базах ключей были заменены сразу на 10мкФх50В.
Импульсы отличались по форме между плечами, после замены 945-тых стали одинаковые. Силовики уже не греются! Нагрузку держит нормально.
Всем спасибо!!!
Приветствую! Нужна схема блока питания ATX EZcool PS-04 350W. Не могу пока найти, у кого есть поделитесь пожалуйста. Всем добра!
Схему персонально этого блока Вы не найдете. Описывайте проблему. Будем подбирать похожие модули.
А то смутно мне помнится что у них был падеж дежурки с вылетом трансформатора.
