Супервайзер ST9S313 он же PS113
ШИМ дежурки TNY176PN
Дежурка есть, при замыкании PS-ON напряжения на выходе не появляются.
+5 +3.3 +12 по всем больше 100ом
Что сделал:
Вместо предохранителя поставил лампочку, при подаче напряжения лампа на секунду загорается и тухнет.
Далее при замыкании PS-On лампа снова загорается и через две секунды тухнет, старта нет.
У PS113 третью ногу(FPO) замкнул на землю, теперь лампа постоянно горит.
Если я правильно понял что замкнуто в горячей части и из-за этого нет старта, на этом познания к сожалению заканчиваются(
Транзисторы на радиаторах проверил не выпаивания, пробитых нету.
При условии что к одной из обмоток приложено напряжения а к другой нагрузка.
Изменяющееся магнитное поле в сердечнике создает электродвижущую силу (ЭДС) во вторичных обмотках. А изменяющееся магнитное поле в сердечнике образуется при помощи изменяющегося тока, протекающего через первичную обмотку трансформатора. Чтобы получить переменный (импульсный) ток в первичной обмотке, ее (первичную обмотку) одним концом соединяют с +310В (например), другим со стоком силового транзистора, исток силового транзистора соединяют с общим проводом (нулевым), т.е. транзистор устанавливается как бы в разрыв между первичной обмоткой и нулевым проводом. Далее микросхема открывает/закрывает силовой транзистор с какой-то частотой, т.е. как бы замыкает первичную обмотку трансформатора на нулевой провод, через нее протекает переменный (импульсный) ток, в сердечнике возникает переменное магнитное поле, во вторичных обмотках возникает ЭДС, заряжаются выходые емкости, запитывается нагрузка.
Это все к чему теория? К горящей лампочке при КЗ во вторичке. Чем меньше нарузка во вторичке, тем меньше нужно передать энергии через трансформатор, а следовательно тем меньшее время должен быть силовой транзистор в открытом состоянии (за период открытия-закрытия, время которого фиксировано). Соответственно чем больше нагрузка, тем большее время должен быть открыт силовой транзистор в период, а следовательно через него протекает больший ток, ну и в конечном итоге больший ток течет через лампочку.
Не знаю можно ли так, снял все диоды Шоттки, КЗ осталось.
Может быть такое что со вторичкой все в порядке, а проблема где то около силовых транзисторов.
Если я правильно понимаю, у супервайзера ногу FPO замыкаем на землю то получается принудительный запуск ШИМа основного преобразователя?
Вы не упоминали мощность лампы и маркировку основного ШИМа и контроллера APFC.
PWM/PFC cm6805bsx
лампа 60Вт
Даташит на cm6805bsx не нашел, на форуме пишут что похож на CM6903A
Измерил на ШИМе VCC(2) - 13.5v
Для БП с APFC стоит использовать лампу бОльшей мощности.
Взял лампу 150вт, она тоже загорелась но через секунду погасла, при принудительном запуске.
А выходные напряжения кто озвучивать должен
Так на выходе по нулям)
Замерил напряжения на конденсаторе который стоит на входе, когда блок уже принудительно запущен, получилось 374v, причем напряжение плавает от 370 до 375v.
