блок PATRIOT 450W на микрухе AT2005B при замыкании PS-ON на землю кратковременно появляются импульсы на выходе микросхемы (9,10) и сразу же пропадают (при разорванных дорожках от микросхемы до транзисторов) при целых дорожках на выходе постоянное напряжение 2 В с кратковременными впадинами. Все транзисторы и диоды проверил, дежурка есть! В чем дело, дохлая микруха?? тогда почему появляются импульсы на выходе??
потому что кондеры наверно пора менять в ключах транзисторов на радиаторах.
проверь.
Импульсы лучше смотреть на коллекторах транзисторов, подключенных к этим выходам. Они должны быть одинаковые, острые, с амплитудой, большей чем питающее напряжение. или сразу на средней ножке трансформатора, к которому эти транзисторы подключены, чтобы увидеть разницу.
импульсы появляются и пропадают на ножках 9 и 10 микросхемы в этот момент они отрезаны от транзисторов и подключены через резисторы к +5В
Микросхема AT2005B выполняет следующие функции:
- формирование сигналов управления мощными транзисторами двухтактного преобразователя;
- изменение ширины этих управляющих импульсов при изменении величины выходных напряжений;
- контроль положительных напряжений, формируемых блоком питания (+3.3V, +5V и +12V);
- защита от превышения положительных выходных напряжений;
- защита от снижения положительных выходных напряжений;
- защита от снижения напряжения в каналах отрицательных напряжений (-5V и -12V);
- формирование сигнала Power Good (PG);
- управление запуском и выключением блока питания в соответствии с сигналом PSJ3N.
Чтоб импульсы не пропадали надо ещё как минимум подать (+3.3V, +5V и +12V) на контрольные входы, и (-5V и -12V) - скорее всего как то тоже задействовано если БП нормальный.
Так что всё она делает ПРАВИЛЬНО.
На какие выводы должно подаваться -5 и -12 вольт?? на +3,3В и +5В есть как в дежурке так и при включении, вместо +12В --- +4В.
Берёте другой ИСПРАВНЫЙ БП и соединяете проводки одного цвета с Вашим. Исправный включаете, на тестируемом смотрите импульсы.
Был бы исправный я б этот не ремонтировал
Второй, исправный блок может быть маломощным.
