П3 650 Мать Гигабайт 440БХ бахнул блок, завоняло гнилой жареной картошкой (кондер) блок утащил с собой одни винт 20г, и сидиром, один вент выжил. Взял у знакомого блок для проверки (лежало все пол года без проверки после инцидента) для пробы. Все пропеллеры крутятся, писка спикира нет, вырубить можно только отключения провода из блока, батарейку вынимал, с видухи изображения на монитор не подается, кондеров дутых нет, все в норме (материнка) что это может быть, чип материнки ушел?
Перенес в Песочницу.
это может быть отсутствием диагностики)) Вы ждёте магический пинок или ссылку на гадалку?
...ложки нет
Нет просто хотел узнать, может это специфическое, якобы чип материнки сгорел, северный мост, а хотел поинтересоваться. Включал без всего только проц и мать, тоже самое, забыл в главном посте написать-сказать.
нонче специфическое - это как раз отсутствие диагностики... можно же рассмотреть убитый винт и попробовать понять, по какому напряжению его выбило... по этой линии и мать рассмотреть, ну, к примеру... или просто в лоб - поблочная диагностика... т.е. нужно какие-то действия осмысленные производить, а не гадать
...ложки нет
У вината, чип на контролере выгорел.
предлагаете погадать какой? Вы любитель шарад?![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
...ложки нет
))) Нет)
![](http://j-p-g.net/it/2016/12/11/0972345001481488910.jpg)
Если что, не утруждайте себя. я подумал что может это серийная проблема в таких случаях, что может быть, если нет фиг уже с ним, так как я его реабилитировать в ближайшие время и вообще, так как просто странно было, что могло же бахнуть на матери ни гари не чего, а она тоже выходит ушла, что же это могло быть)
