Добрый день ув. коллеги!
Принесли мощный блок питания от настольного компьютера.
Фирма: Termaltake (Toughpower750W)
Модель: TP-750AH3CCG-A
PFC/PWM CONTROLLER COMBO: СМ6802
Не точная но похожая СХЕМА
Поспрашивал в магазинах, именно такого полевого мощного транзистора на 25А нет, предлагают заменить его или оба на FGA25N120 или K30T60. Это составные биполярные транзисторы со встроенным полевым драйвером.
Вопрос: На что посоветуете их заменить или можно ли на эту силовую часть вместо полевых транзисторов ставить биполярные мощные транзисторы?
"Наконец разгреб немного срочного завала и вновь взялся за продолжение ремонта сего БП. Да и заодно отремонтировал свой осцылл. И так: со снятыми силовыми ключами и защитным диодом одного ключа, через лампочки (100W+200W=300W) в разрыв на входе ~220V включил БП. Импульсивно помигали лампочки и погасли (главный лит зарядился)."
Задавали бы вы вопросы более компактно.
+ даете ссылку на схему на закрытом форуме.
Схемы БП ATX | Чипмейкер
softm39 Это говорит в вас нежелание читать описание действий, а вопрос компактнее некуда и он написан после слова "Вопрос:" Какая именно ссылка вам не понравилась?
СМД конденсаторы проверил LCR-метром и оставил прежние, что стояли. Заменил защитный диод ключа и наконец поставил сами ключи (пару) А20N60 (фото выше). Включаю через лампочку 300W. В нагрузке по 5V и 12V спирали 1 и 2kW от плиты через Амперметры, с возможностью проводом бегать по ней для увеличения нагрузки. Втыкаю. На главном лите в горячей 307V Замыкаю ps-on на землю и Щелк! - слышно как реле подрубает силовую часть. Меряю выходы, все линии в наличии есть: 3.3V, 5V, 5VSB, 12V, -12V. Увеличиваю нагрузку до 2-х амперов и щёлк (реле) БП уходит в защиту. Переключаю переключатель на прямую без лампочек, увеличиваю нагрузку до 4А, норм держит, спираль краснеет. В общем все в норме, подключаю к компу, включаю копм, запускает но изображения нет, странно. Меряю все линии, все питания есть в наличии кроме POWER-GOOD. Снимаю БП, запускаю на столе все есть, а PG-OUT у PS113A 8-й ноге 232mV, меряю все ноги, все что ей нужно вроде есть. Но на 8-й ноге 5V нет. От сюда и комп не показывал. Как бы ее саму проверить?
maco В том то и дело, что прочитав даташит, сравнивал напряжения с указанными.
Замеры на выводах супервизора PS113A
До запуска
1. PGI =0V
2. GND
3. FPO = 4,48V
4. PSON = 3,0V
5. VS33 = 0,2V
6. VS5 = 0,2V
7. VCC = 4,46V
8. PGO = 0,1V
После запуска
1. PGI =1,18V
2. GND
3. FPO = 0,64V
4. PSON = 186mV
5. VS33 = 3,3V
6. VS5 = 5V
7. VCC = 11,57V
8. PGO = 229mV
Если бы вы читали документацию и пытались думать, то возможно и вы бы увидели эту проблему
Я не увидел проблему, по этому и обращаюсь за помощью. Подскажите где проблема? На какой ноге не то, что должно быть?
Религия не позволяет читать документацию и думать
В документации даже картинки есть на этот случай
P.S. Для тех, кто не сумел самостоятельно прочитать и подумать - Td1
Td1 минимум 1,16V и макс. 1,33V А у меня 1,18V и это в пределах нормы (больше чем мин.), разве нет? Или ему обязательно 1,25V подавай?
Вам может попасться микросхема как с пороговым значением 1,16 В, так и 1,33 В.
Элементарное чтение и простые умозаключения вам явно не доступны
проверте из чего формируется сигнал PGI, если что то типовое то из какого то напряжения бп формируется через делитель
Пишу забавный бред (с)
