Есть БП 0957-2146 с напряжением на выходе +32В и +16В. Хочу приспособить его для питания принтера Lexmark 3200 -30В- 0,5А. Вопрос: Нужно ли нагружать выход +16В?
Думаю, смотря как схемотехника устроена, если он основной и фидбак по нему смотрится, то логичнее было бы перенести фидбак на другой выход (ессна подстроив). Если групповая стабилизация (шо вряд-ли), то лучше подгрузить его...
Зависит от схемного решения применяемого в вашем "БП 0957-2146".
Давайте больше информации по устройству и начинке блока. Если это импульсный блок, то как организована стабилизация выходных напряжений, как связаны "+32В и +16В"?
Ну, и? Что Вы этим постом хотели нам сообщить?
То, что корпус блока не разобрать?
Пробуйте, подключайте, нагружайте.
На корпусе допустимые токи нагрузки указаны? Вот нагрузите на 1/4 каждый канал (или +32В на 0,5А, а +16В - пропорционально), а потом отключите нагрузку на "ненужном". Если напряжение на "нужном" канале будет в допуске - так и оставте. Если выростет - сделайте нагрузку-переходник, в каком-нибудь небольшом корпусе. VGA`шный кулер туда для охлаждения....
...ложки нет
есть такая ветка rom.by/forum/BP_HP_ot_strujnogo_foto_printera_0957-2166 больше ничего не нашел лучше
Спасибо
