Попал в руки блок питания Dell N220P-01, узкий для рабочих станций делла. Собран на микрухах DWA103N N141, TSMLOOLDLM или TSM1001DLM(маркировка не очень ясная), LM358N. Транзюки не видно и лень выпаивать так как целые. Поступил с неисправностью - запах гари. Оказалось сгорели два варистора параллельные высоковольтным кондерам, один кондер вспучило и он потек, оторвало один контакт у мелкого резюка параллельного потекшему кондеру. Заменил сгоревшие элементы. При попытке запуска заводиться, но через пару секунд останавливается. Сделал пропайку, заменил все выходные кондеры, результат тот же, проверка всех диодов, стабилитронов, шотки показала, что они целые. Может будет какие умные идеи по этому поводу? Схемы вообще нигде нет на эти БП, делл зажопила, хрен схему покажет. Не знаю что и делать.
Проверьте силовые ключи и транзисторы раскачки (желательно заменой).
пока руки до него не доходят, как дойдут обязательно попробую заменить
Знать путь и пройти его - не одно и тоже...
Мне попал в руки блок Dell N275P-00. Потроха один в один..
Сложилось впечатление, что кому-то оч хотелось посмотреть как блок будет работать с переключателем на 115в )))
Кстати, во всем рунете это наверное единственная тема по таким блокам
Ну что я хочу сказать, силовой ключ основного питания живой, т.к. матерый - 11а на 900в,
а вот дежурному досталось - сдох, но не совсем, хотя это и не важно, менять всеравно пришлось.
Шимка дежурки - DAP7A ушла к праотцам вместе с ключом и была заменена на NCP1207A.
Правомерна ли замена не знаю, т.к. на оригинал, как впрочем и на остальные элементы управления даташитов нет.
Вобщем, работает только дежурка, а я пытаюсь заказать детальке в инете...
На одном ресурсе у меня попросили 5 с лишним тыщ:
STW12NK90Z STM,2008 5шт $7,75/шт (244,13 руб/шт с НДС) 3-4 недели
DWA103N DWA,2004 5шт $7,75/шт (244,13 руб/шт с НДС) 3-4 недели
TSM1001DLM STM,2005 5шт $12,75/шт (401,63 руб/шт с НДС) 3-4 недели
DAP7A ONS,2006 5шт $6,75/шт (212,63 руб/шт с НДС) 3-4 недели
Дажэ не знаю, на столько ли велик мой спортивный интерес или нет, т.к. за эти деньги можно не тока БП,
но и компьютер целиком купить
Кстати, именно TSM1001DLM...
Всем привет
Re: Блок питания Dell
Аналогичная ситуация. Выгорели резисторы на плате, идущие на 8 pin DAP7A. Номиналы не звонятся (( Маркировка на плате читается: - R919 R920 R921.
Господа, если есть у кого под рукой что то, что могло бы помочь в востановлении буду признателен. Спасибо. Фото прилагается
Sayar07, я не думаю, что все 3 резистора в обрыве. Еще раз прозвоните. Думаю, туда можно поставить 330к - 560к, чтобы в сумме было 1-1,5 мегома.
UAM я уже вычисти всю гарь. Резюки в мусорке, провеить по 3 разу уже не представляется возможности. Да и смысл - важна сумма всех трёх
)) Спасибо тебе, UAM Сейчас как раз хочу подать внешнее питание 10 - 16 v посмотрю что к чему )) всё разложено ....
UAM читал про ШИМ контроллер - DAP7A разное. Бытует мнение что - полный аналог ... дословно igor77
) ещё проще )) Спасибо
22/05/2010 23:08 DAP7A =NCP1207A, проверено.
сам к тому же склоняюсь, но ........ доверяю твоему мнению, мнению специалиста. Скажи пожалуйста своё слово. Да - Нет - Не знаком
Не знаком.
PS Я везде сую NCP1203. Ее легче найти.
Удовлетворён, полностью
Спасибо UAM, тогда буду брать NCP1203, уже нашел где, да и совсем почти даром. Заменю отпишу.
