Данный блок питания через минуту работы отключается. В холостом режиме работает сколь угодно долго, все напряжения в норме. При пдключении к матери-напряжения +5 и +12 в норме точо. На вид все впорядке изнутри. Как будто срабатывает какая то защита... Опыт не большой, может было у кого? Заранее спасибо!
А теперь еще лучше... Снова подключил мать, он через минуту выключился, после повторного включения-работает до сих пор. В данный момент пишу с компа к которому он и подключен. Все напруги включая 3,3 вольта в норме до и сейчас. Что за бред? Куда рыть?
Либо мать его перегружает/коротит через минуту
Либо силовые транзисторы в блоке питания плохо прилегают к радиатору, перегреваются
мать его не перегружает, его и принесли в ремонт с этой же проблемой. Попробовал пропаять местами на плате, пусть полежит, посмотрим как поведет себя. Будут соображения-пишите. Отпишусь по результату...
Вобщем пропаял в местах диодных сборок, полежал три дня, все работает. Проблема не ясна. То ли не пропай, то ли атмосферное давление так отразилось)))
То ли обратимый пробой - выпаивать, греть феном, мерить.
