Модель: LWT 300p
PFC нет.
Ёмкость больших (высоковольтных) конденсаторов - 470mf 200v (производитель: koshin).
Доброго всем времени суток.
Недавно принесли в ремонт блок питания, осмотр выявил сгорание предохранителя и сгорание транзисторов (13009). Вздутых или неисправных электролитов не обнаружил (проверял ESR метром).
В процессе ремонта заменил предохранитель и транзисторы, также просмотрел всю схему раскачки, заменил пару резисторов на 1 ом., диод H 48 в обвязке 13009. Также заменил TL494.
Проблема заключается в том, что после всех мероприятий 13009 продолжают гореть.
Если кто то сталкивался с подобной проблемой помогите пожалуйста.
ЗЫ: Дежурка полностью исправна и работоспособна
Какое напряжение на каждом кондёре на 200В?
Прозвоните диодный мост
Замените кондёры в базах ключей, прозвоните диоды и резаки (выпаяв одну ногу)
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Включаю естественно через лампу, но ничего не успеваю сделать, при попытке запустить БП, горят мгновенно.
Напряжения на кондерах: 157 и 160 вольт
Диодный мост исправен.
Кондеры на базах ключей исправны!!
bit
Ещё раз внимательно проверьте всю обвязку силовых ключей. Если есть похожий силовой трансформатор, то попробуйте поставить на время проверки.
повтор
Обвязку силовых ключей проверял каждый раз от ШИМа до транзисторов (получается, что не совсем обвязку, а всю цепь раскачки) с выпаиванием каждого элемента. Похожий транс на данный момент не получается найти, но работаю в этом направлении.
Происходит все следующим образом: После очередного "БУМ", проверяю все от и до, меняю неисправные детали (заменяя те которые вызывают хоть малейшее сомнение). при включении БП в сеть через лампу (100 ват) отчетливо виден момент зарядки кондеров. Проверяю дежурку - она есть. Затем с помощью перемычки замыкаю power on на землю и в этот же светлый миг опять "БУМ". Вот как то так это происходит. Сгорание происходит сразу после того как замкнул power on с землей (именно сразу).
ЗЫ: Если нужны наименование деталей которые менял и их маркировка спрашивайте.(хотя меняю в принципе только элементы обвязки ключей)
Очень странно.
MJE13009 не поддельные?
Резисторы на 2.7 ком не в обрыве?Конденсатор 1х250 не пробит?Трансформатор раскачкиУ кошки 4 ноги... Вход, выход, земля и питание.
прокладки под транзисторами не пробиты?
13009 устанавливал в другие БП, работают нормально (беру с одной партии).
Прокладки целые и на всякий случай тоже менял.
Для проверки трансов заимел прибор FBTest. Проверил, говорит, что исправны.
В общем, я склоняюсь к мысли отправить сие чудо в распайку, хотя узнать в чем же причина очень интересно.
Может напряжение Э-Б превышается, поэтому так легко горят?![](/images/koloboks/dntknw.gif)
