Здравствуйте! Помогите пожалуйста с БП!
ШИМ 2005Z
Два силовых транзистора 13009
Дежурка CEF02N6A
Два кондера 200V 680mF
До того как включить, был сгорен предохранитель и пробит диодный мост, я заменил. И он не стартует, между зеленым и черным 4.2В, дежурка 5.1В
Что это может быть?
Привет. Ты там маялся с блоком питания lc-8320btx, не мог-бы сказать номинал резисторов R45, находиться возле кнопки выключателя, R25 но точно не уверен расположен под радиатором, который загнут, и возле него же ёмкость С18, а то после грозы выгорели )). Заранее благодарен.
У меня есть блок питания lc-8320btx рабочий, только у него нет кнопки выключателя, резистор R25 (если это он т. к. не видно обозначения, но он под радиатором и рядом с С18) -15 ом (золотистый, черный, зеленый, коричневый) С18 -маркировка 103Z/N, R45 -4.7 ом (желтый, фиолетовый, 2 золотистых), есть еще один такой-же блок, выдает заниженную напругу дежурки 4,2 В при замыкании черного и зеленого запускается, если подключить к материнке то напруга садится до 1,5 В и не запускается вобще, что с ним транс дежурки подгорел? потому что остальную обвязку перелопатил, кодеры перепаивал, ничего не поменялось
По первому БП ничего не понял.
По второму - какое напряжение на входе TL431? Ничего не греется в дежурном режиме?
по первому Б.П. я для cezar_bd с предыдущего поста написал номиналы сгоревших элементов, если они ему еще нужны,
по второму ничего не греется, хотя долго его включенным его не держал, насчет напряжения на TL431, как доберусь до этого блока то напишу, пока отложил его до лучших времен, думал может у кого было что-то похожее
