Были вздуты конденсаторы на выходе - абсолютно все, есть небольшой нагрев в районе шима.
В дежурке сильно, что то гудит в силовой части, но со временем перестает.
Что и зачем жжужит?
При замыкании PS-ON дернет куллером и все на этом, но напряжение на контакте остается. Еще в дежурке присутствует -5В-странно.
Что с ним, и еще может есть у кого схема на него поделитесь пожалуйсто.
1 Прозвонил кое что даже выпаивал, все в порядке
2 Заменил транзисторы раскачки, и тут нашол что в плате не хватает 2 деталей почему-то, те кто сибирали его принебрегли ими R27 (по схеме 560кОм), R28 (по схеме 1М), Возник вопрос они там должны быть, при том что R26 как и по схеме 27 кОм? И почему их там не было, блок не ремонтировался и до меня его никто не вскрывал.
Заменил конденсаторы, появился высокочастотный писк, вместо гудения?
Читал по этому поводу, но конкретного решения нет есть предложения и предположения.
При замыкании контактов, на +12 появляется напряжение +8 В, но затем падает.
Значит все таки коротит на +12 или нет, и где его искать катушку проверил вроде рабочая и надо ли её при проверке выпаивать?
Нет только на +12, и затем все.
Еще 1 В на всех остальных, уже перепохал всю дежурку не могу найти ничего подозрительного даже.
Такое ощущение что: он стартует, но ему что то не хватает для дальнейшей работы.
Подскажите что с ним и в какой области копать.
Проверьте диоды во всех каналах.
Проверьте, правильно ли запаяли транзисторы раскачки.
Проверьте ключи.
пошатай, не сильно, диоды-стабилитроны в стекле. бывают треснутые
какое напряжение на 12 и 14 ногах шима?
вместо предохранителя лампу на 60 ватт и запустить его принудительно (4-ю ногу 7500 на землю) с контролем выходных напруг.
результат сюда
Значит на 12 и 14 по 5 В
Выходные напряжения при принудительном пуске [лампой принебрег]
+3,3 - 3,45
+12 - 12,2
+5Vsb - 5,2
+5 - 5,2
-12 - -11,3
Попробовал не стартует и с нагрузкой, интересное предположение.
Недавно здесь было обсуждение - был неисправен один из стабилитронов в защите по напряжению.
