Ко мне принесли блок питания microlab 360W 24 пин
при закорочении шпилькой блок запускается ладно
Вставляем блок в материнскую плату от пенька 3 то есть один ATX 20 пин, включаем кнопку питания запуск. Вентиляторы крутятся сидиром и винт крутят все шумит но мать не запускается то есть просто холостой ход. Скажите в какую сторону копать и вообще надо ли копать
значит микросхемы EST TL 494 360516 ЭТО ПЕРВАЯ, LMEEPN GK5090GP ЭТО ВТОРАЯ
А серый провод подключен к 1,2,13 или 14 ножке ? Проверьте резистор в 1 кОм между серым и +5.
по дорожкам смотреть?
Есть варианты ?
блин как он выглядит этот резистор
от серого провода дорожки идут на 2 ризистора и микросхему один резистор ровно 1,00 на положении 20 ком второй уходит далеко в минус 232 вроде на положении 2000 ком дело в нем?
Значит надо разбираться со схемой.
К какой ноге микросхемы подключен серый? И какие напряжения на ножках по этой стороне микросхемы.
нет не выпайвал паяльник пока отсутсвует.
Провод подключен в 6 верхней ноге LM339
Ууу как запущено. Ноги у микросхемы считаются против частовой стрелки от ключа(выреза) на одном из концов.
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22758/STMICROELECTRONICS/LM339.html
Наверное, 2 ?
Какие напряжения на ногах 4,5,6,7 при включенном блоке ?Если что сломается от тремора, я не виноват.
ВКЛЮЧАТЬ??? Я помню как то включил в лицо бабахнуло...
И еще если включить питания то схема мне будет повернута лицевой частью
