Вопрос в следующем:
Имеем взорванный шим 2AS01, сгоревший полевик 4N60, высохшую емкость, короче весь набор после высыхание электролита.
Все детали нашлись, заменились, остался вопрос. По схеме и по даташиту на ноги 2 (SoftStart) 3 (Regulation Fedback) относительно "минуса" стоят CMD электролитические конденсаторы. Вот их то и "посдувало" Относительно 3 ноги насмерть, а на том что на 2-ую, еле видна маркировка 0А или СА.
Что можно поставить туда, а поставить желаемо т.к. это монитор, а не рядовой плеер.
Марку моника не помню, корпус с матрицой лежит в гараже, а микросхему только привез из Москвы.
На самой плате написано FIP1704IQ Rev.B2
Без данных деталей не стартует.
Похоже,что
Старт, 0,1мкф
ОС - 2200пф
Старт, 0,1мкф - полярный? Или обычный пленочный?
Блин, нарыл ещё у поляков.
По схеме Belinea 101920 стоит 0,68/50в полярный.
По схеме Dell 2.7nF неполярный.
Что поставить то? Утомил уже этот монитор.
Можно всё, НО, необходимо знать меру!
В "старте" не существенно. Чем выше, тем больше задержка запуска ШИМ. БОльшая емкость - облегчение переходных процессов. Надежнее - не электролит.
В ОС - чем больше, тем хуже реакция на изменение нагрузки, но выше устойчивость.
Не спасает, на 6 ноге VCC бегает от 12,5 до 10 - норма.
Емкости поставил: на Софт 0,47/50 на ОС 4n7
Блок не пускается. Все детали выпаяны-перемеряны. Молчит как Зоя Космодемьянская.
Достал из "долгого ящика" игрушку
Мозг взорвал.
На Gate импульсы проскакивают ?
На Vcc конденсатор менялся ? Диод исправен ?
На 4 ноге что ?
Сегодня с работы осцилограф принесу, посмотрю, отпишусь что там "проскакивает".
Вечерком.
Напасть, пока вез его домой дверцей перебил провод щупа.
Не факт. В рабочем Инвине недавно ICE2A0565 (или KA1H0165, не помню уже) пытался заставить стартовать побыстрее - простое уменьшение ёмкости на ноге Soft Start приводило к полнейшей неработоспособности дежурки
