Дорогие форумчане, столкнулся с достаточно экзотическим БП-шником.
Звать его EVGA Supernova 750 G2.
Экзотика его в том, что реализован на микросхемах, документации на которые в инете нет.
Управление APFC построено в горячей части и реализовано на микросхеме SF29603. При включении напряжение на сетевой банке возрастает почти до 400 Вольт. То есть, делаю вывод, что работает.
PWM находится в холодной части БП на микросхеме с маркировкой AA9013 или SFAA9013, как довелось видеть в некоторых обзорах.
[url=]techpowerup.com/reviews/EVGA/SuperNOVA_G2_750/4.html[/url]
И этой SFAA9013 нигде нет: ни на Алике, ни на наебее!
Колоритности добавляет ещё тот факт, что в этой же микрухе расположен и супервизор.
При включении APFC работает. Слышен какой-то треск и посвистывание, но БП не запускается.
Может кто подскажет, что это за микруха и есть ли на неё Datasheet?
Неужели EVGA для себя отдельно специализированные микросхемы пилила для собственных нужд?
С трудом верится, но всё может быть...
Всем спасибо!
Отрисовать кусок схемы и слегка подумать - это не трудно
И ради смеха
Все совпадения исключительно случайны
Так именно на это и не хотелось терять драгоценное время...
Ещё и платы с чёрной паяльной маской! Эпидемия настоящая у этих разработчиков!
Для эффектного окончания шоу неплохо указать и аналоги (оригиналы) этой микры.
Указание и подтверждение аналогов/оригиналов всех упомянутых микросхем в основном зависит от лени автора
Ну, здесь дело совершенно не в лени автора...
Изгуглил весь тырнет уже. Информации ни по самой микре, ни по её аналогам нет...
Или есть какие-то другие способы?
И тут - лень во всей красе
Хотя автор имеет право тратить свое время на любые действия
Так предложите другой способ!
Или Вы любите поюморить?
Я тоже любитель!
Юмор на высоте!
Но у меня на столе лежит куча БП-шников, которые тоже нужно делать. На этот времени просто много тратить не хотелось!
По наивности надеялся, что кто-то datasheet-ом располагает.
А отрисовывать по чёрной паяльной маске - это такое удовольствие, после которого есть риск перестать бабами интересоваться.
