Сгорель дроссель и пробит транзистор Q8A типа STP26NM60N.
Применил новый кольцевой сердечник из распылённого железа Iron Powder T130-52 33x19,8x11,1.
Т.к. У меня отсутствовал провод нужного диаметра, намотал 90 витков в три провода диаметром 0,46.
Немного не уложился в два слоя, около десяти витков пошло на третий слой
Тразистор заменил на 2SK3528 в корпусе TO-3PF. Этот корпус не позволил установку на прежнее место, мешала стойка радиатора. На плате предусмотрена установка второго транзистора Q8. Подогнув немного выводы и слегка обточив их, поставил на место Q8, перенеся три резистора, два по 10 Ом и один 10кОм, и диод LL4148 в цепи затвора.
Температура дросселя под нагрузкой в течении 10 минут не превысила 30 гр, транзистора на пару градусов меньше..
Вложение | Размер |
drossel.jpg | 37.45 КБ |
tranzistor.jpg | 51.46 КБ |
