Доброго времени уток.
Принесли БП KINGHUN 400W не стартует, полная тишина.
Сразу увидел черный предохранитель.
Выпаял проверил ESR на банках 200V 330mf, вобщем все плохо поменял на новые.
Прозвонил входящие диоды RL247. (2 шт из 4 пробиты). Поменял все 4шт на RL207.
Выпаял радиатор: дежурка полевик CS2N60F и пара 13007. (пара 13007 пробита заменил на 13009).
Подключаю БП через лампочку, мигает однократно и все. Уже хорошо)
Идем дальше замыкаю PS-ON вращается кулер, идем дальше. (звуков посторонних нет)
Меряю все линии 3.3V 5V 12V : все есть, все норма. Идем дальше.
Подключаю старый HDD в качестве нагрузки. И вот: что-то на плате БП начинает цокать с интервалом 1сек.
По линии 12V напряжение подает до 9V, потом снова 12V. И так можно сидеть очень долго наблюдать как моргает
лампочка, цокает что-то) и напряжение туда-сюда.
Вложение | Размер |
img_8310.jpg | 78.23 КБ |
2016-10-17_12.26.46.jpg | 74.98 КБ |
img_8306_cr.jpg | 65.73 КБ |
"И так можно сидеть очень долго наблюдать как моргает
лампочка, цокает что-то) и напряжение туда-сюда."
Пробвай без лампа.
ок
Какое напряжение на банках 200V 330mf ?
- срабатывает защита.
Тоже говорю, пробуйте без лампочки, и кстати, сообщите мощность лампочки.
Для этого блока надо 60-100 Вт.
Саша
Вас понял, лампочка 40Вт.
Впаять предохранитель на 5А 250V и пробовать с HDD ?
УГУ, хотя винчестера мало и линия +3,3 в не нагружается. Надо больше грузить линию +12В. И какое напряженеие на больших банках ?
Саша
Всем спасибо, благодаря вам набираюсь опыта, блок заработал.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Этот случай напомнил мне ремонт БП CoolerMaster 460W
у которого при замыкании PS-ON ничего не происходит, а при подключении к ПК заводится и все норм.
на больших банках по 135V
ПК на Athlon X2 250, GT440, 2Gb DDR, 500Gb полет нормальный.
AIDA64 тест на стабильность, нагружаю все.
"на больших банках по 135V"
Ох и сеть.
"ПК на Athlon X2 250, GT440, 2Gb DDR, 500Gb полет нормальный."
Ох и ваттметр.
Схемы БП ATX | Чипмейкер
