Здравствуйте. Давно читаю этот форум, часто советы по ремонту помогали, но то были мелочи. Я в электронике не силен поэтому прошу у сообщества помощи. На работе есть несколько блоков питания с разными проблемами, сейчас есть свободное время - хочу потренироваться в ремонте и попробовать их восстановить. Для начала - имеется блок питания:
1. EZCOOL ATX-300 JSP.
2. Маркировка платы - не нашел
3. Фильтры распаяны, предохранитель цел.
4. PFC - нет
5. 680мкф JEE
7. Мост на отдельных диодах - не выпаивал маркировку не видно
8. транзисторы 2х D13009K, один PFB2N60
9. Трансформаторы: большой - 7700A BCK-01C, самый мелкий - 7700-I HI-POT, дежурка - 7700-2С
10. SB2040CT, MOSPEC F12C20C, BBL3040PT
11. Микросхемы - AZ7500BP, LP7510 размещены на основной плате
12. дежурка PFB2N60
13. 3.3В - скорее всего магнитный дроссель, т.к. присутствует транзистор A733
Блок старый работал долго, и во время перепада электричества появился запах горелого и блок не включался. Внешний осмотр показал - вздутые все конденсаторы на выходе, вздутые конденсаторы в дежурке С19, С15,
Что было сделано - заменены вздутые электролиты, диод D10, резистор.
При включении через лампу дежурка есть 5,13В, при замыкании черный-зеленый - вентилятор не дергается. Размыкаю черный-зеленый, через некоторое время чувствуется запах. Визуально видно что резистор R29 22 Ом снова потемнел. Куда копать?
Из инструмента есть мультиметр и транзистор-тестер. Осциллографа нет.
Да дежурка стала 5 вольт
Что то садит дежурку, поэтому греется и чернеет. Надо выпаять для начала резистор на 22ом (можно одну ножку) и померяйте сопротивление между землей и цепью что идет дальше за резистором. (земля имеется ввиду в холодной части)
Пишу забавный бред (с)
Заменил микросхему 7500.( микросхему взял из второго неисправного бп)
Резистор не греется.
Перемычка между зелёным и чёрным проводом на рпзьеме есть..
На фиолетовым проводе 5 v
На остальных разьемах и на вентилятор появляется напряжение при включении и пропадает сразу.
Где то ещё неисправность..
Это "что-то" - ШИМ КА7500/TL494 вышел из строя, однозначно на замену. Коллега александр губа абсолютно прав. Проверяйте раскачку, силовые ключи тоже, мало ли...
Если запускается и через мгноверие отключается то или короткое замыкание где то на одной из линий или превышение напряжения по одной из линий, учитывая что в схеме магнитный стабилизатор по 3.3в то тыкну пальцем в небо - начать копать нужно с него![](/images/koloboks/big_boss.gif)
![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
а вообще правильно сделать так - цифровым осциллографом определить какое из напряжений отсутствует или превышено (хотя вряд ли он есть)
Чем нагружаете БП ?
Саша
Да все напряжения проскакивают кроме 3.3в. Тут лишь 0.3 короткого на деталях вроде нету.
Осциллографа конечно нету.
Да и знаний то ...
Поэтому и спрашиваю.
Нагружаю cd приводом. Может этого не достаточно ? Ведь не все напряжения используются.
Нормально, проверяйте схему стабилизации на 3.3в там не так много деталей особенно транзистор, тл431 и мелкий электролит, у меня когда БП не запускался из за 3.3 вольт(перенапряжение, при запуске подскакивало до 4.5 и шим выключался) я обратную связь отключил и подключил ее к внешнему стабилизатору 3.3 блок запускался и работал - тогда стало ясно что проблема только в 3.3в магнитном стабилизаторе, начал проверять все подряд и нашел что у одного диода 4148 ножка толи отгнила, толи перегорела, и как назло он расплогался под дросселем и залитый герметиком белым, заменил и все заработало как и раньше. Короче тут надо искать, надо терпение )
А у CD привода нагрузка только по линиям +5 и + 12 В, и то до 1 ампера.
Измерьте сопротивления всех выходов, в т.ч. и "отрицательных", соблюдайте полярность.
Саша
