Приветствую уважаемых коллег!
После 12-ти лет непрерывной работы таки вышла из строя миниАТС Nortel ICS Compact.
Вскрытие показало, что проблема в БП - напряжение на выходе оного появляются и пропадают с периодом примерно 1 сек.
Дальнейшее исследование показало что не происходит "самозапитка" микросхемы SG2844 (та же банальная 3844, но способная работать на лютом холоде). Проверка деталей в цепи замозапитки выявила обрыв резистора R21 (следов перегрева нет)- номинала 12R1 и "гигантский SMD" типоразмера. Резистор был заменен на 10-ти омный. Проблема осталась.
Мною проделаны следующие действия:
- выпаян и измерен С37 (33uf 35v) - 30мкф 1,95Ом ESR (подставлял 100uF 33V )
- с внешнего БП подал 16В на этот конденсатор в схеме и осциллографом увидел меандр с периодом 40 uS на затворе силового транзистора
- с другого БП подал B+ 19V вместо штатного и узрел на выходе больного напряжения 5 и 18 вольт, разумеется без нагрузки, осциллограмма
на 5-й ноге трансформатора (та самая самозапитка) представляла собой уменьшенную копию картинки на ножке 3 того же трансформатора.
- цепь защиты (я так думаю) на U5 не срабатывает - на выводе 6 оной напряжение не падает ниже 9В
- заменена микросхема U6 на UC3844D
- срисована с платы схема
- обратился к коллегам на этом форуме.
Подскажите пожалуйста куда смотреть и что мерить
Схема прилагается.
L - вроде бы индуктивность, мили- или микро- Генри.
Подзабыл уже, а что будет измерено, если схема замещения будет последовательной?
Это если трансформатор маломощный, тогда справедливо - преобладать будет активное сопротивление в обмотке.
Nhlm0, Вы упустили из виду, что проверка производится прибором ESR.
compaund, ничего не упустил. На вопрос о последовательной схеме замещения ответом будет:
Всё верно. Только вот результат и метод определения короткозамкнутых витков согласно приведенным выше измерениям мне непонятны, увы.
Estet, если не трудно, прошу указать на тему.
По поводу Е7-22 - прибор меряет "Иммитанс (иногда иммиттанс, англ. immittance от лат. immitto провожу, продеваю) — обобщающее понятие для полного (комплексного) сопротивления — импеданса и полной (комплексной) проводимости — адмиттанса. " (цитата из ВиКи) Т.е результатом измерения будут два параметра. Для катушки кроме индуктивности L можно еще измерить по выбору - сопротивление Ω, добротность Q и тангенс угла диэ.потерь D. Коллега UAM делился опытом использования своего прибора ESR-метра, но у меня есть Е7-22 и я выбирал такой режим работы моего прибора, что бы получить что-то похожее. Измерения проводил на частоте 1КГц. К стати, измерение добротности тоже хорошо показывает КЗ - добротность первички меньше 10 скорее все означает КЗ в обмотках. Общее замечание - если при измерении индуктивности первички замкнуть вторичку и значения сопротивления или добротности не изменились то скорее всего КЗ там уже есть.
А тема вот rom.by/forum/transformatory_-_kto_i_kak_ih_proverjaet
Estet, спасибо.
КЗ или всё же обрыв?
