Добрый вечер, столкнулся с такой проблемой, перестала включаться люстра, после разбора и диагностики 3 блоков преобразования в 12 Вольт, выяснилось что причина в них, отсутствует напряжение на выходе блоков, перед выходом стоит дроссель, на его входе на всех блоках примерно 110 Вольт переменки, на выходе ноль, в чём может быть причина? обрыв обмоток во всех 3? между собой они не звонятся, хотя по сути при измерении мультиметром должны, так как для постоянного напряжения имеют малое сопротивление, посоветуйте знающие люди
Вложение | Размер |
1wsbczjtn2e.jpg | 63.75 КБ |
eesge1uhpy4.jpg | 33.03 КБ |
l0788-9vqfw.jpg | 32.87 КБ |
Это электронные трансформаторы. На выходе не дроссель, а высокочастотный трансформатор. Схема - ка у энергосберегаек, только с гальванической развязкой.
Раз на входе 110 В, а на выходе 0, то думаю где-то обрыв в них, вот только странно почему у всех трех сразу.
Ремонт этих трансформаторов думаю из разряда пайки чипсетов, сложно и не всегда успешно)
проверить кучку деталек и динистор подкинуть с перегоревшей сберегашки вроде как-то не требует напрягаться... а вариация на тему "почему сразу все три" - скачок напряжения например...
...ложки нет
Возбуждение преобразователя осуществляется по току нагрузки. При подключении лампы накаливания всё заработало, буду копать дальше.
