Блоки питания в корпусах asus ascot ?
Что о них скажите, профессионалы?
(особенно о тех, что в линейку 6AR ставят)
сразу предупреждаю - блок НЕ дает -5 вольт.
но, для современных компов БЕЗ ISA слотов - за свои деньги нормальное решение.
первый изъян - кулер на подшипнике скольжения (кандидат на замену), второй - орет громко на максимальной загрузке...
старые модели блоков идут как macropower, новые же сразу маркируются ASCOT
к стати, ASCOT - это не фирма. фирма- родитель - HEC/compucase
360W блок дает 10 И 15А по +12 (25 в сумме), по +5 21А, по 3,3 заявлено до 22А, но нагрузка +5 и +3 не может превышать 130W.
разъемы питания SATA - есть 1 штука точно, блок имеет разъем ATX24, который отстегивается на 20+4, aux 12V имеется отдельно.
в комплекте с блоком поставляется переходник для питания от 12V, но он подключается к обычному разъему "для питания сидюка", что не правильно.
Жизнь моя - сплошная скука. но все меняется, когда приходят они - кривые ручонки!!
В данный момент собираюсь поставить в такой корпус систему на базе сел-туалатина~1400 c равноценным окружением. Каким примерно будет запас по мощности?
блин.. что значит равноценное окружение?!
в принципе, пеньтретий - обычный десктоп потребляет около 100-120 Ватт.
а в самом простом блоке macropower их 360...
Аватар пользователя Highlander
Линия +12 будет недогружена. Часто блоки Аскот вылетают из-за скачков напряжения, фильтр не всегда спасает. Подробнее написано про них в ремонте БП.
