Полез менять вентилятор в БП Booster atx-500w и заметил пригоревший резистор.
Обозначил его с обратной стороны:
Блок питания вроде работает исправно. Просто заменить резистор на новый? Какой номинал у него может быть? Что рядом ещё нужно проверить?
Блок питания конечно стрёмный, но могу поставить его в некритичное место.
Резистор в снабберной цепи, например. Дохлый конденсатор в той же цепи, например.
10 Ом и 1 нФ, например.
Благодарю за ответ!
Если я правильно понял, это подгорел резистор снабберной цепи. К моему удивлению, он ещё живой и его сопротивление действительно 10 Ом, а последовательно соединенный с ним конденсатор судя по маркировке на 1 нФ.
Полез в первый попавшийся блок и выпаял оттуда снабберную цепь из такого же места на плате. Правда конденсатор оказался на 2нФ, а резистор на 30 Ом и судя по размерам рассчитан на большую мощность.
Если я проведу такую замену - меня простят китайцы конструировавшие этот блок?
P.S: Ну и конденсаторы на выходе линии 12В я на всякий случай заменил.
Простят
