Имеется комп с платой Abit NF7. Имеется комплект для прошифки с сайта производителя:
www2.abit.com.tw/page/ru/download/download_detail.php?pFILE_TYPE=Bios&...
При загрузке комп выдает на экран текст от программы BootBlock, являющейся частью BIOS'а, которая пишет "Bois check sum error". Далее она ищет на дискете файл awdflash.exe и запускается его. В статье "Искусcтво перешивки BIOS" написано, что дискета должна быть системной, на ней в autoexec.bat нужно что-то писать. Однако реально BootBlok на это все не смотрит и грузит awdflash.exe без запуска доса или чтения других данных с дискеты. Короче, в статье, на странице rom.by/articles/flashBIOSart/part2.htm , в разделе 3 написана тафтология, не относящаяся к делу, ибо никто читать строки прошифки не собирается - "awdflash bios.bin /cd/cp/py/sn/f/r". Ну, мне не жалко и такая страка в autoexec.bat содержится. А т.к. DOS не запускается, то и файл бесполезен.
Что же далает AWDFALSH. Либо она при запуске сразу пишет "Source file not found". Либо, при загрузке с той же самой дискеты, после десятка раз нажатого Reset, эта же самая программа уже такую надпись не пишет. После загрузки awdflash, программа около 10 секунд что-то читает с дискеты и потом выдает большое красочное сообщение, что якобы загруженный ей bios файл с дикеты поврежден и его прошить нельзя. Дело в том, что какой бы дополнительный файл типа BIOS.BIN или AWDFLASH.BIN я бы не писал, или вообще не записывал на дискету ничего, то awdflash занят фигней - грузит неизвестно что и пишет ошибку. В исходниках awdflash.exe я нашел упоминание AWDFLASH.TXT, его тоже на всякий случай создал.
Я пробовал менять развания *.bin файлу, делать дискету системной и обычной, писать разные версии awdflash.exe и т.д.
Так вот, проблема - под каким именем сохранить на дискете образ биоса, типа BIOS.BIN или BIOS.ROM, чтобы автоматически запускаемый AWDFLASH.EXE утилитой BootBlock, смог этот файл на дискете найти?
Поясню суть проблемы: бутблок автоматически запускает awdflash. Какие он ключи при этом использует - неизвестно. Возможности ввести свои ключи нет. После запуска происходит автоматический поиск прошивки и тут же происходит попытка перешивки. Никаких вопросов пользователю
Извини Ш! Моё послание адресовалось dmitrysp ,это он не мог передать имя файла в Awdflash... попробуй создать autoexec.bat как описано в статье Искусство першивки и аккумулятор наверное будет не лишним проверить на напряжение...
ilya12
В той ситуации, которая описана Ш., создавать бутовую дискету попросту бессмысленно - в данном конкретном случае (когда прошивальщик запускается из БИОС) что award, что ami требуют только и исключительно прошивку, поименованную особым образом, и лежащую в специфическом месте...
В случае с ami все очень просто - и касательно наименования, и касательно расположения; а вот с award'ом каждый производитель извращается, как умеет...
Уж Вам бы, как специалисту, этого не знать...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
По ходу мучений подтвердилась информация, что во время перепрошивки нужно использовать PCI видеокарту, а расширение образа лучше сменить на .bin .
Выяснился также один неприятный факт: не со всеми жесткими дисками возможна процедура восстановления. Дело здесь скорее всего не в модели хардов, а в том, как они разбиты. Подозреваю, что желательно, чтобы файл прошивки распологался ближе к началу диска, хотя бы в пределах первых 8Гб.
ПС [13-06-2006] Идеальный скриншот BIOS'а ? Запросто ! // K.V.
Может кто подкажет вчем дело. при загрузке комп дает сигнал и после етого сразу дергается дисковвод. Монитор не светит. При нажатии на ентер опять дергается дисковвод. Если нету дискеты то пищит еще раз динамик и опять дергается дисковвод. Ну понятно, биос мертв но бутблок жыв. Пробовал разные прошивальщики авард при разных вариантак дискет (загрузочная, разные ключи) но ничего не помогает. Если дискету ставлю то слышно шум двигателя, лампочка светит но ничего не считывает. Так два часа крутился дисковвод. Што делать при таких вариантах. Биос меняли программатором. w29c020
Люблю сделать а потом подумать!
Не знаю, актуальна ли еще эта тема, но с подобной ситуацией я тоже столкнулся - непонятно, какое имя файла BIOS нужно указывать прошивальщику. Только что восстановил BIOS на плате EPOX EP-8KDA3I, и ответ оказался простым - имя файла должно быть binfile, без расширения. Прошивальщик использовал AWDFLASH V8.23z, всё прошло без сучка и задоринки, только долго и бесполезно пришлось курить интернет.
На EPOX EP-4PEA9I в аналогичной ситуации подошёл прошивальщик только версии 8.24F (именно он и рекомендовался как в мануале к плате, так и на сайте supox.com.cn), другие версии либо не загружались, зависая до прорисовки рамки прошивальщика (пробовал 8.83, 8.87, 8.94), либо зависали после того, как писали имя файла прошивки (пробовал 8.23z). Кстати, имя файла прошивки может быть любое: прошивальщику просто передаётся имя рядом находящегося файла, даже независимо от расширения..
