Всем привет попал системник на ремонт с диагнозом темный экран и запускается не с первого раза. Разобрав бп обнаружил вздутый один из входных конденсаторов 200 вольтовый. И развалившийся на 2 части конденсаток 1kv 155k отметил его на фото. Входной конденсатор заменил второй проверил на емкомть и сопротивление "esr метром" все ок., керамический тоже перепаял.
И так напряжение на дежурке есть, на 3 и 4 pin также 5В. При попытке запуска кулер дергается и все... НО с раза 20-го возможно 30-го бп запускается напряжения в норме и работает я держал около часа с одним жостким, все ок. Подскажите что проверить еще?
полноразмерные фото тут [url=]ex.ua/500089998095[/url]
Вложение | Размер |
dscn1848.jpg | 76.52 КБ |
dscn1849.jpg | 68.5 КБ |
dscn1850.jpg | 86.11 КБ |
симпатишный какой![](/images/koloboks/beach.gif)
признак что какой-то "улетевший кондёр разогревается", и начинает работать как надо...
если говорите, что второй большой проверили, скорее во вторичке... нижний синий, что в клею?
как питание микросхемы- ОК? проверить конд. в цепи питания ШИМ от дежурки до микросхемы
При вздутии одного конденсатора обязательно проверить шунтирующий его резистор, как правило он в обрыве.
После замены проверить напряжения на обоих конденсаторах, они не должны сильно отличаться. Об этом много раз писалось.
Вы не ошиблись с маркировкой?
Спасибо всем откликнувшимся, Когда то давно мне советовали пробовать вставлять в выводы бп конденсатор большой емкости, я вспомнил и решил попробовать, и так вставив конденсатор 16В 6800мкф в молекс и бп стартует с первого раза, думал накрылся конденсатор в нем по 12В, но выпаяв проверил он в норме, только чего ему не хватает емкости... ну то уже мелочи впаяю этот на место того и делов...
Ох и лихо Вы ремонтируете.
Конечно, конденсатор большей емкости лучше. Но с ремонтом - мне кажется - это хрень!
Саша
