приветствую всех ремонтников! С новым годом всех!!!
есть бп атх неизвестной марки, корпуса нет решил починить его,убирал когда то до лучших времен,проверил дежурка работает нормально есть 5,1в,но одна проблема при включении в сеть сразу запускается бп и напруги все в норме
Состав ВВ часть:кондеры 2х680мкф D209Lx2 дежурка собрана на BU3150
Низковольтная часть:шим at2005b и три Диодной сборки 247корпусе
в чем может быть проблема?
Вложение | Размер |
20170103_181323.jpg | 62.6 КБ |
20170103_181341.jpg | 73.58 КБ |
20170103_181421.jpg | 69.71 КБ |
20170103_181436.jpg | 70.42 КБ |
Смотрите, почему 0 на 11 ноге at2005b
спасибо что отозвались.Бп отремонтил нашел соплю на плате rem на земле был,а с виду то похожа на заводскую пайку(сопля)Нашел труп точно такого же бп в разборках и присмотрелся сравнил платы внимательно нашел разницу, убрал все пошло,работает как положено
