Итак есть бп PM-350CB от которого пытались зарядить авто аккумулятор. Подключили минус аккумулятора на -5в а плюс на +12в, он "завонял" и больше не включался.
Сейчас блок после включения прокручует немного вентилятор и уходит в защиту. Дежурка в порядке, ps-on присутствует. Блок собран на sg6105d. Горелых компонентов не видно, самое маленькое сопротивление между +12 и 0 равно 46ом
Подскажите пожалуйста что в таком случае может сгореть
Перенёс в Песочницу.
doomnik
Скорее всего диоды. Или в -5 или в +12.
Для схемы на sg6105 вообще-то 46 ом маловато.
Извиняюсь- 48 ом это между 0 и +5в
Диоды проверил-вродиб как в поряке
Какие диоды Вы проверили?
извиняюсь за ложную информацию-нашел пробитsй диод по -5 линии. Диод fr152 (1.5 ампера 100вольт) . Скажите пожалуйста-критично чтоб там стоял на 1,5 ампера,ато в наличии только на 1 ампер.
Ставить лучше с большим допустимым током, но в данном случае можно и одноамперный, только не низкочастотный.
Спасибо. Уже нашел бу fr15х (последнюю цифру не видно) Поставил-все заработало отлично.
Еще раз большое всем спасибо
