Бп не большой мощности из дежурки АТХ
Есть БП GoldenPower. Дежурка сделана по схеме в приложении. Понадобился БП 12В 1А. Посмотрев, что дежурка по 5 В держит 2А, а некоторые БП и 3А, решил сделать на ее основе себе БП. Изменил делитель в обвязке TL431. Получил на выходе 12.3В меня устроило, но при нагрузке в 1А греется полевик. Рядом такой же БП, но еще на 5 В, нагружал его резистором 3 Ом. Ток 1.6А, но транзистор холодный. В чем может быть косяк? Кроме силового транзистора ничего больше не греется, резистор низкоомный на землю у него еще теплый.
dejurka.jpg34.46 КБ
Аватар пользователя UAM
А резистор для ограничения тока оптрона не меняли? Зря.
R10 по схеме? Попробую. Я так понимаю увеличить его раза в 2.5-3 надо?
На схеме не нашел. R30. 500-1000 ом.
Писал про R30, а написал его номинал(10Ом). Заменил R30 на 30 Ом. Вроде все работает с перемотанным трансформатором. (диод, транзистор и трансформатор теплые при нагрузке по 12.3в 10Ом ) . Считаете что надо увеличить R30? А из каких соображений он в исходной схеме 10 Ом? Что то многовато получается ток в этой цепи 0.5А макс.
Думааю, да. Номинальный ток через светодиод IF= 20mA
