Бп от видеомагнитофона SHARP VC-MA441
Был видеомагнитофон Sharp,разобрал за ненадобностью,нужен был БП.Как говорится выпилил с платы ножовкой по металлу сам БП lolВ раскачке транзистор 2А,выходные напряжения нужны были +5,+12,проверил выходной ток ,подкинул нагрузочный резистор,БП выдает +5 1А , +12 2.2А
Ну вроде норм,радости полные штаны,но БП сильно длинный,думаю отпилю лишнее после выходных кондеров,отпилил и в итоге теперь напряжение на кондере с928 стало 15.8 ,на 5-вольтовой линии нечего не изменилось.Вопрос может я чего лишнего отпил или нарушил обратную связь?Кто может глянуть по схеме почему напряжение выросло.Там после конденсаторов шли 3 транзистора,3 диодика и микросхема управления движком. Как привести схему в итоговый вид,точнее вернуть 12в без использования Кренок
Могу скинуть фото отпиленного БП,но пока на схеме обозначил разрез как отпилил.
Перенес в Песочницу.
можно сделать и по другому, стабилизируя через схему с обратной связи линию не +5В, а +12.
Поразмыслив от вашего мотиватора,понял так: перенести 2 точки соединения компонентов 5+ на линию 12+ и выпаять С929,С925 ? Хотя как я понял 5.1в задает cтабилитрон D930? Его заменить на 12в и всё или D930 тоже на 12в заменитЬ?
Сделать перерасчёт параметров реакции цепи ОС и работы оптопары уже для цепи на 12В мне сложно, а вам так и не ответив ранее на вопросы про измеренный ток и амперметр, возможно также не легко, в итоге может печальный конец. От чего возникли претензии к C929 и C925?
D927 можете менять. Стабилитрон D930 начнёт работать когда напряжение в цепи будет пытаться установиться больше чем сумма его напряжения стабилизации, напряжения эмиттер-база Q922 и напряжения на фотодиоде оптопары, а это наберётся меньше 12В поэтому прежний номинал не пойдёт. Что получиться, на сколько изменится нагрузочная способность изменённого блока питания по этой линии не знаю, КЗ делать не стоит.
Походу моему мультимитру DT9208,не путать с DT9208A по шкале 20А пришел капут ,остальные функции все рабочие проверял,обычно ток я измерял так,минус к минусу бп а через + подключал Резистор 3,3Ома, 5,1 Ом и т.д .А теперь ток показывается просто через шупы + к + - к - без резистораshockПробовал на разных БП сегодня от 0,3А до 2А подключать.И то что вы ткнули носом ,что ток измеряется при нагрузке в разрыв цепи,я в курсеrollКак он мог навернуться если там придел 20А ,а БП максимум выдавал 2А,почитал в инете пишут мол там какой то предохранитель 0.2А внутри.
Так я понял D927 ,D930 заменить оба на номинал 12в? 2 кондера не удалять,а остальное я верно нарисовал?
а остальное я верно нарисовал ?
Хм, использовав красный цвет маркера или сделав подключение как на цепи +5В ?
ток измеряется при нагрузке в разрыв цепи,я в курсе. Как он мог навернуться если там придел 20А
Я больше удивляюсь показаниями ваших замеров тока без нагрузки, что за парадокс! (истина где-то рядом, может секрет внутри?)
По факту скажите да,нет,про стабилитроны и остальное.
Просто вы меня пытаетесь высмеивать мало при этом давая объяснения, мы с вами дискуссию развели на 2 страницы и 3 дняconfused
