Имеется сабж. Ведет себя крайне загадочно. В МХДД показвыает количество цилиндров на 256 меньше, чем написано на крышке. Размеры, которые написаны в паспорте и определение в БИОСе различны. Все отрицает, что касается HPA. Показывает, что у него около 41 млн LBA, когда должно быть 58 с лишним. На предложение NHPA соглашается, утверждает, что succesful, но остается 41 :x
Скан может пройти идеально, а может и зависнуть в районе 4000 (зависит от настроения) LBA.
Винда с ним (как с дополнительным) зависает напрочь.
Крайне обидно, ведь уже и usb-контейнер для него купил.
Есть какие-нибудь соображения? В ремонте винтов я начинающий.
SMART покажи.
В СМАРТе ничего интересного нет. Параметров показывается ненормально много, но все хорошо. Виктория говоирт, что GOOD.
Показать не могу, переходник на АТА другу дал.
Из СМАРТа тесты запускал, везде все хорошо. Но только если он в бизи не уйдет (уходит непредсказуемо)
Добавлено спустя 15 часов 59 минут 8 секунд:
Вообще, кто-нить с такой фигней встречался? Как понимаю, терминалка такому винту и не светит, а РС3К с ним работать не будет, что не может не огорчать.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Ну это для кого как... Вообще он может быть и GOOD, но некоторые![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
параметры уже начали гулять... Все-же глянуть бы на него неплохо...
Тут ведь не телепаты, хотя "предскажу судьбу по СМАРТу" это уже
что-то оттуда...
Уже сказал, что в данный момент нет возможности просмотреть СМАРТ. Бэдов СМАРТ не помнит (нули). Количество исправленных ошибок равно количеству допущенных... Количество спинапов не такое уж и большое (не знаю, показатель-ли это).
ЗЫ А когда МХДД научится работать USB-контейнерами для винтов 3,5"?
У меня версия 4,6 - отказывается обнаруживать. Даже определение в БИОС не помогает, даже не разных матерях.
Кароч, грустно.
Может, какие-нить вопросы по поведению есть? Могу рассказать что он и когда делает, как на что реагирует...
а зачем USB контейнер, можно через переходник 2.5 на 3.5 повесить на IDE...
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
Хорошо, объясняю. Нашел винт. Проверил через переходник с помошью MHDD поверхность и на этом успокоился. Порадовался новой "флешке" (образно говоря). Купил контейнер USB, чтоб в оной его таскать. Все свинтил, подключил, винду всю скривило, аж выключаться не хотела, когда установка оборудования дошла до обнаружения нового тома. Все консоли (управление дисками, например) подвисли насмерть.
Решил, что файловая система битая. Партишн заявил, что он размечен не по своей геометрии, или что-то в этом роде. Пытался что-то сделать, толку не было. Решил проерэйзить из МХДД. И тут винт начал выкаблучиваться. (см. мой верхний пост). Все маневры делались через тот самый переходник. Потом, намаявшись, отдал переходник одному умному товарисчу. Потому и не могу смарт показать.
Такое чувство, что у него с калибровкой что-то не так.
у меня потаскух 20гб в USB контейнере IBM прекрасно себя чувствует, редко но подлючаю его через 2.5-3.5 переходник к винде где он и как USB работает, никаких проблем, в контейнер также толкаю харды от ноутов, все ок...
Andrey :-k :-k
Очень рад за тебя. Но, если ты не заметил, то в сабже упомянут винт, а не контейнер и не переходник. Я в курсе, что и то, и то прекрасно работает (наверно недаром существует). С ними у меня проблем нет, на них и не грешу. Только вот через контейнер винт не виден в МХДД. :x
а что еще можно засунуть в контейнер 2.5' ? :au:
Кароч, как видимо, толку от темы не предвидится
для того что-бы его увидеть на стандартном IDE надо иметь переходник с мини ата на обычный. после этого ты можешь с ним делать все что угодно. скорее всего информация о HPA слетела в служебке или кто-то пытался скрыть сбойную часть винта...был у меня случай когда из 20тки сделали 10ку и никакие NHPA не помогут...:)
В кривых руках и калькулятор зависает...
