Есть у меня такой "зверь": мамка TOMATO c socket3, модель на память не помню, с процом AMD 5x86 133MHz (гонится до 160 без проблем, но это лирика). Помимо этого достоинства указанные в сабже (да... сабж отрезал самое главное AWARD BIOS v4.51)...
Была бы основой для маленького файл сервера если бы не два "но": бивис живет в УФ ПЗУ(кажись 1 Мбит), винты не видит уже начиная с 4 гигов.
По сему возникают вопросы: если воспользоваться программатором типа ЧипПрог+ и ультрафиолетовой лампой есть шанс прошить пропатченный биос? Обработает ли биоспатчер упомянутый биос вообще?
1. Насчет обработает ли бп прошивку - это скорей вопрос к вам, ибо у вас к прошивке больше доступ, чем у нас
2. Шанс прошить его конечно же есть, и даже шанс есть что, это все заработает.
Несудьба внешний контроллер поставить чем гемморой устраивать себе? ПЗУ УФ это фактически однократно записываемая.
Внешний контроллер... овчинка выделки не стоит, еще столько же деревянных добавить и мать с процем соответствующию можно купить;)... а вот руку набить на такие операции как патчинг и перепрошивинг... к тому же тут все из подручного материала...
Кстати терзают меня смутные сомнения - внешний IDE контроллер будет определять "гигабайтную винтоподъемность" компа или глюки в биосе? т.е если биос глючной на мамке, а биос на контроллере понимает большой винт, то не станет ли материнский биос затыкой для всей системы?
У кошки четыре ноги вход, выход, "земля" и питание...
БИОС контроллера для того и нужен, чтобы делать то, чего БИОС на мамке не умеет.
А по поводу экспериментов с БИОСом для 4 - возмите с любой убитой мамки мегабитную флешку, прошейте ее на программаторе или хот-свапом и проверяйте на здоровье
Вытащил прошивку из биоса. Патчер ее даже не отверг, все исправления поместились. Буду искать новый домик для нее. Очень хочется узнать чем сказка кончится.
Заодно хотелось бы знать не занимается ли патчер исправлением 2k bug'а? Этот биос им страдает на всю голову. Причем хитрым образом - летоисчесление у него с 69 года - вот он к нему и возвращается при каждом удобном случае.
Кстати по поводу хотсвопа... Если материнка комплектуется УФ ПЗУ это не исключает возможности шить с ее помощью флэшки (цепи там к ноге программирующего напряжения подведены)? или все можно на ней в этом плане гвоздь забить? ногами прошу не бить - просто вопрос к тем кто, возможно, с таким случаем имел дело - самому проверить догадку пока не на чем (флэшки нет)...
В списке исправляемых патчером ошибок Проблема 2000 года не значится
Что можно прошить на Вашей плате сказать трудно.
Могу предположить два варианта
- ничего
- самые старые 12 V флешки only
В общем до чего я на данный момент докатился: пропатченная прошивка для сабжевой мамки прошитая программатором в Винбондовскую 1Мбитную флэшку заработала без приключений. Работает и с патчем и с откатом. Правда на оси это не проверялось пока, но и желания не возникает, т.к. оказалось что биос страдает еще и проблемой 8Гб. Как я этого не заметил раньше и почему в таком случае он не определял 4х гиговый квантум мне не понятно...
Я правильно понимаю, что если на мамке написано Tomato Board, то производитель ее контора Zida, или сие не есть факт?
На тему использования в качестве программатора на днях все же проведу исследование, результаты, если кому интересно, опубликую.
Правильно
Скорее всего, у тебя Zida 4DPS.
У самого такая была, и проц такой же, только не гнался, зараза..
В общем, я нашел версию БИОСа, которая уже полечена от 2000 года, пропатчил патчером, и винт у меня на ней стоял 40 гектар почти все три года, которые у меня она была. Ессно, флешки на ней не было, и я зашил этот пропатченный БИОС программатором.
support.levi.cz/bios.php?vyr=80&sock=16
С БИОСом - в мыло. Или ищи на support.levi.cz. О... ссфлку нарыл..
Смотри на ревизию матери и качай нужный - у меня была 2.1.
Там и куча настроек чипсета. Я на ней MP3 слушал в макс. качестве, еще и на Ворд хватало..
Жадность - плохая штука, не зная ревизии мамки зашил 3.х... пришел домой - там 2.11, пускаться пускается. но ни одного винта не видит в упор, даже маленького (неужто они в следующей ревизии другой мультик поставили?). y2k bug дейсно пофиксили.
Запатчил версию 4.01 для ревизии 2.х. Будем посмотреть, что железо по этому поводу скажет.
