CD-DVD -RW LG GH22NP20 не включается
Добрый день, уважаемые знатоки!
Немножко увлекаюсь радиоэлектроникой, а тут судьба приподнесла подарок. Сгорел Вышеуказанный резак. Не включается(движок не крутиться, лампочка не горит). Поискал инфу в интернете, там сказано, следует искать проблему в цепи питания.
На схеме через два электролита питание поступает на две 8-мивыводные микрухи(не смд). Скорее всего, это и есть так называемый low-drop стабилизатор. Сопротивление на входе между землей и 5 вольт где-то 22 ома, (в одной статье написано, что это возможный пробой), а между 12 вольт и землей прибор показывает бесконечность(взял рабочий резак- там бесконечность по обоим входам).
Не смог разобраться в маркировке:
1 строка :выдавленный кружок и 11
2строка:7217A-3
3строка:08160GE
Если можно, подскажите, что это может быть за микруха.
(при подаче питания одна из микросхем нагревается, но не сильно- пробовал пальцем в полиэтиленовой перчатке).
Заранее искренне благодарен.
Diodes Inc. diodes.com/
AP7217A
огромное вам спасибо!!!!!!
не знаю, как их можно прозвонить, но заменой ума точно хватит проверить, в них ли причина.
Поменяю входные кондеры и два этих диода: если заработает-- значит хорошо.
Если нет -- там больше ничего такого критичного в цепи питания не стоит, да и с смд диодами и резюками не смогу разобраться -нет паяльной станции.
Спасибо.
Прошу прощения, а для чего полиэтиленовая перчатка? :)
небольшая проблемка...
Не смог найти похожий стабилизатор на радиорынке....
Не смогли они подыскать аналог....
А у меня ума не хватит.....
Не подскажете, в какую сторону копать?
Прямо уж и не знаю...
datasheetdir.com/AP7217A+LDO-Regulators
