CHAINTECH 6oja3-e100c перестала видеть PMC flash
Вобщем это моя прошивальная мать я шил на ней SST и PMC , использовал юнифлэшь, сейчас не видит PMC flash
тестовый биос с PMC флешей то же не грузит, и юнифлэшь тоже говорит нет флеши
подскажите что это может быть?
Первым делом пересадите панельку под флешь...
Alles Luge...
Аватар пользователя Root
т.е. PMCшка уже не шьется и на других матерях, которые ее должны поддерживать? Тогда кранты флешке.
А вообще прислушайтесь к совету Dmitry-r - вполне возможно, что контакты кроватки разболтались окончательно. Тем более, что кроватки не расчитаны на кол-во установок флешек, которое необходимо для объемов ремонтной мастерской компов.
Аццкий ромбовод {:€
спасибо
кроватку махнул, и заменил все электролиты
так и не помогло
не один прошивальщик не видит PMC
почти год шил на ней хабы 3х вольтовые SST и PMC
(вообще пришла год назат с дохлым биосом и была оставлена для прошивки хотсвапом, потом под кроваткой сгорела силовая дорожка потому что я пробовал флешки от приводов, дорожку запаял стала работать нормально, потом стала включаться через раз, сменил кроватку заработала, потом стала включатся через раз с мендочином, потом вообще перестала включатся с мендочином, были заменены все кондеры но это не помогло, поставил копер стала работь нормально но через месяца 3 перестала видеть PMC flash)
биос стоит последний, флешки проверены на других мамах
Извиняюсь за безграмотность в постах
какого черта? shock Ведь изначально было ясно, что работать не будет - флешки от приводов - параллелки, а эта мать на 815 и поддерживает только хабовые. Да у них этих типов флешек разпиновка разная :(
Аццкий ромбовод {:€
когда деревья были большие, я тыкал не думая
но потом она работала
сейчас видит только SST
Аватар пользователя R_Soft
Если речь зашла о деревьях, закрываем этот флуд.
Leman, у вас уже есть одно предупреждение! Ещё одно хотите?!
