CHIEFTEC APS-750CB после грозы. (РЕШЕНО)
Пришли 4 блока данной модели, все от одного хозяина с одинаковым диагнозом. По словам хозяина, во время грозы раздались хлопки и фермы отключились.
Состав блоков:
шим-apfc: CM6800TX,
супервизор: PS223,
ключи APFC: 16N50C3,
силовые ключи: 20N60,
высоковольтный конденсатор: 390uF 400V
с обратной стороны в горячей части, рядом с обвязкой шима, ещё какая то микросхема в SO-8 корпусе, мркировки не прочитать, залита каким то лаком.
Во всех блоках сдохли силовые ключи, резистор 0,14Ом 2W, диод 1N5406, ну и соответственно предохранитель. После замены дежурка появилась, но при запуске получаем КЗ. Дальнейшая диагностика выявила дохлый смд резистор (предположительно 45 Ом) между затвором силового транзистора и 9 выводом шима (DC Ilimit), собственно от сюда вопрос шим можно считать мёртвым или есть варианты?
ЗЫ: транзисторы были пробиты по всем выводам.
Транзисторы связаны с шимом через 45 ом. В какой опе сейчас транзисторы и резистор? Что мешает там быть и шиму?
Не понял вопроса, ключи с резистором естественно живые стоят.
Например случай или закономерность. :)
Это сейчас там стоят живые, а до того как вы их поменяли старым была ЖОПА. Вот и шим в той же ОПЕ.
Так вы сами спрашивали:
Угу, только два из четырёх работают после замены дохляков (шимы не менял) :), отсюда и возник вопрос.
что то я не совсем понимаю ВАС. В 6800 два шима, один на корректор мощности второй качает основной транс питателя. так что у вас работает? Корректор или...?
Да и что мешает подкинуть новую микру.
Я же вроде ясно написал:
Во всех блоках сдохли силовые ключи.
От сюда странно слышать о дохлости блока APFC, естественно проблема в основном преобразователе :)
Её отсутствие.
А в APFC что нет ключей что ли. Или они там не силовые и не ключи?
Аватар пользователя Leviafan
дежурка из серии 311-165-265-365?
я бы проследил все цепочки по контуру первички
Конечно есть и тоже силовые, но в описании я их обозначил как:
ключи APFC: 16N50C3
Извиняюсь если не понятно написал и ввёл в заблуждение.
TNY278
Aleksey_56 писал(-а):
Оказался 510Om
