Достался мне данный блок без дросселя и вентилятора, под дросселем сильно перегретый текстолит, похоже вентиль встал, ну от сюда все вытекающие. Проверил всё с горячей стороны - всё в норме, с холодной вроде как тоже, решил намотать дроссель (там похоже намотка тремя обмотками, две тройным проводом, а третья одинарным и потоньше) Мотал по 17 витков в одном направлении (не знаю сколько должно быть, но визуально 15-20 не больше) на кольце из под бывшего (гретого) дросселя APFC, запоял на место. Дежурка в норме, но при запуске срабатывает защита (без нагрузки напряжения успевают подняться до нормы, под нагрузкой только до половины), при этом можно не отключая от сети и не ждя разрядки конденсаторов сразу опять запустить и так до бесконечности. Супервизор пока не проверял, грешу на дроссель, от сюда вопросы:
1 Какое кольцо можно использовать для намотки. (цвет, магнитная проницаемость)
2 Может кто знает точное количество витков обмоток. (особливо интересует дополнительная)
3 Все ли обмотки мотаются в одном направлении или доп обмотка в обратном
Я в общем-то издеваюсь, но кто вам мешает слегка подумать над тем, зачем нужен этот дроссель
Aleksey_56 писал(-а): Вы очень любите грабли
Кто-то мешает отследить схему (кроме религии и лени, естественно
1. Вроде бы никто не мешает задуматься на тему дросселя групповой стабилизации.
2. Соотношение 1:1, например (с высоты птичьего полета).
3. Схему таки отследите и подумайте.
Форум существует, чтобы читали и предыдущие материалы, и не повторяли ошибок.
Намотка дросселя на перегретый сердечник, уже крупная ошибка.
А уж тема про него разжёвана "по-самое не хочу!"
да не вдруг, а тычитесь, как слепой котёнок.
Листайте темы, в них всё есть. Там и на феррит мотали и работало.
Гы! Фантазёр, мля!
To be continued ...
Ну что писать 100500 раз об одном и том же.
В таких случаях, как у вас, я листаю старые темы и всегда нахожу ответы
на свои вопросы.
maco вам предложил "путь истинный", осталось начать и сделать.
По ходу дела узнаете и про изменение цвета лака на обмотке.
У вас хорошее чувство юмора, это радует!
To be continued ...
Chieftec CFT-850G-DF
ЗЫ. только сейчас заметил, третья обмотка должна быть намотана в противоположную сторону.
Доброго времени суток, и всех с праздником.
Т.е. на сколько понял из документации (с английским не дружу, а в переводчик руками лень забивать) PWM составляющая CM6800TX полностью синхронизирована с APFC частью, а та в свою очередь работает на частоте от 68КГц (по документации) до пары сотен КГц (из сторонних источников), в чьи рамки укладываются параметры кольца сердечника из распылённого железа (жёлтый с белой полосой).
Благодарю за пинок в нужном направлении, хотя ИМХО могли бы и сразу подсказать без намёков, делов-то.
Можно посмотреть по Ct&Rt на 7 ножке.
champion-micro.com/datasheet/Analog%20Device/CM6800.pdf страница 12.
Но вобщем то ставить сендаст на 33мм (не менее чем было) прониц 60 (как у m-m.52) и будете жить долго и счастливо.
micrometals 26 жёлтое с белым вообще не годится для такой частоты. 52 - салатовый с голубым ещё так-сяк. (если старый греется, значит надо брать больше). Если заказывать малыми партиями, то в micrometals нет смысла, пару копеек экономии.
aliexpress.com/store/product/high-permeability-ferrite-core/407105_7896144...
