CHIEFTEC CFT-560-A12S на CM6800 и PS222 - срабатывает защита.
Развлекаюсь CHIEFTEC CFT-560-A12S на CM6800 и PS222 пру месяцев. Есть большое желание решить проблему. Перечитал в нете всё что пишут о ремонте, все советы- эффект нулевой.
Включаем компьютер, тут же выключается - срабатывает защита. НА PS-ONне реагирует. Замыкаю третью ногу PS222 на землю - старт, Напряжения в норме.
Напряжения на PS222 через дробь при замкнутой на землю 3 ноге PS222 и разомкнутой.
1 PGI Power good input signal pin (1,9/0)
2 GND Ground
3 FPO/ Inverted fault protection output ,open drain output stage
4 PSON/ Remote ON/OFF control input pin (0/0)
5 IS12 12V(1) over current protection input pin (12,2/0)
6 RI Current sense setting (4,9/3,8)
7 ISx 12V(2) over current protection input pin (11,59/2,41)(так и должно быть? Или перегрузка?)
8 IS5 5.0V over current protection input pin (5/0)
9 IS33 3.3V over current protection input pin (3,2/0)
10 VS12 12V(1) over/under voltage protection input pin (12/0)
11 VS33 3.3V over/under voltage protection input pin (3,3/0)
12 VS5 5.0V over/under voltage protection input pin (5/0)
13 VCC / VSx Power supply (11,5/4,5)
14 PGO Power good output signal pin , open drain output stage (0/0)
Интересный момент с PSON: только включил БП в сеть - на нем присутствует 4,11 вольт, нажимаю кнопку на компьютере-пуск-выключение- на PSON 0 вольт. При замыкании третьего вывода 0 так и остаётся.
Дополнительная информация:
CM6800 на двух выводах выдает импульсы, на высоковольтном конденсаторе напряжение поднимается с 310 до 380В. На всякий случай в высоковольтной части заменил все электролитические конденсаторы. Нагрузка БП- компьютер (матплата, ЦП, CD).
Аватар пользователя UAM
Ну вроде так и должно быть. Материнка замыкает его на землю. При длительном нажатии на кнопку снова должно появиться 4,11.
Норма.
По даташиту Offset Voltage в Over-Current Section указан в 1 mV. То есть межу VS и IS не должно быть разницы.
Спасибо, с 3.3 там действительно не всё гладко, один момент оно почему то было 1,5Вольт, когда остальные напряжения были номинальными. После этого я подменил несколько конденсаторов и 431 подключенную к каналу 3,3 вольта и вроде это помогло поднять напряжение. Буду дальше искать.
Непропай/утечка?
похоже у 12 ноги непропай - нет соединения с шиной 5 вольт, пока не найду куда она идет.
А она не должна через токоизмерительный шунт подключаться? Может тот просто отпаялся / контакт в пайке окислился?
На прозвон только 5вольт не соответсвует референсу. Омметр на обоих выводах показывает заряд конденсатора.
Может проводок бросить с шины +5В?
ps222png.png 240.61 КБ
Прозвоните между собой ISx и VSx. Должно быть Roc.(Из даташита, стр. 7,8)
29,6 килоОм! Там два диода навстречу.
Соединил между собой выводы 13-7, 5-10, 12-8, 11-9.
Тоже самое старт на секунду и отключение.
Никаких мыслей вообще нет. Почему с замкнутыми 2-3 работает (правда без сигнала PG). И что за защита срабатывает.
Смотрите даташит. Пробуйте отключать по очереди все защиты.
Мне, правда это не очень помогло. Лежит сейчас у меня FSP на 3529.
определился, что при старте срабатывает защита при перегрузке. Замена ключей, транзисторов раскачки ничего не изменила. При старте импульс с трансформатора вольт в 30.
