CHIEFTEC CTB-550S
APFC
TNY278
CM6800
PS223
Блок питания в работе был не долгое время. При подаче на него сетевого напряжения стартует самопроизвольно. Все напряжения при этом и сигнал с PG в норме.
Пересмотрел форум на эту тему. Воспользовался рекомендациями, но увы, источник не смог обнаружить. Решил создать отдельную тему и начать с начала...
Буду очень благодарен всем, кто поделится советом.
Проблема решена заменой транзистора Q1 2n2222.
а если слегка подтянуть включалку к дежурке?
...ложки нет
на 223 кондер по питанию сменить. 223ю сменить. всб подать внешнее на 223, основное забрать, проверить.
Подтянуть, конечно, интересно, но костыль же, и то оно скорее всего уже кудато дежурку утянуло вниз.
Схемы БП ATX | Чипмейкер
вы там разберитесь кому верить, если шо разбудите)))
...ложки нет
Дежурка 5,1В.
PS223 пробовал сменить на PS224. Понимаю, что замена несколько не корректна, но под рукой другой нет.
дежурку сначала смотреть надо, всплески вниз, что говорит про конденсатор, и если их нет ... потом остальное.
Я может не совсем правильно понимаю "всплески вниз" но дежурка держит нагрузку в 2,5А. Просадка всего в 0,1В.
Заберите FPO. Запускается?
А ключик через кторый питание на СМ6800 подаётся и оптопара, им управляющая, как себя чувствуют?
Разорвал цепь FPO (с 3 ноги 223) , всё равно запускается. Что это означает?
Все оптопары проверял выпаиванием. С ключиком немного сложнее разобраться, так как без схемы мне сложновато понять хуизху (зрение ограничивает). Но все транзисторы сдувал и проверял на пробой.
