CODEGEN 300W
Здравствуйте! Был пробит BD5(CTB-34), заменил.... Дежурка есть на фиолетовом проводе 5В. Нестартует, точнее сейчас при замыкании зеленого и черного напр. появляеться и сразу пропадает, кулер не успевает крутануться..на KA7500B 12 нога-7В, 14-2,5В..На вид горелых эл-ов нет..Кто сталкивался посоветуй плиз куда глянуть..Заранее спасибо!
Аватар пользователя Yarun
Диоды на выходах глянь.
Явно пробитых нет, прозванивал невыпаивая...
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Аватар пользователя UAM
При таком напряжении она не работает.
Дык эт понятно..должно быть по-моему порядка 20В...а в чем трабл..)?
Аватар пользователя Rom
А по схеме посмотреть?
Проверьте сначала ВСЮ дежурку. Если норма. Проверяем транзисторы раскачки и ШИМ, заменой. Или можно поставить эту МС ШИМ в заведомо рабочий блок.
Кстати
- смотрите похожие схемы с этим ШИМом. И делайте выводы.
Аватар пользователя Ivan Ivanovich
Менять ШИМ на новый TL494
Заменил KA7500B-результатов не дало..заменил резик который по-моему должен быть 22ома(взял с похожей схемы) старый был 84 ома..Сейчас блок запускаеться, но странные выходные напруги:5В-5,28В, 12В-11,86В, 3,3-3,28...Кулер не крутиться питание на него 4,5В..В чем проблема? Может KA7500B заменить на старый?Истина уже близка...
Кулер включен через примитивную схему управления - термистор и транзистор. Радиатор нагреется - закрутится. А если смазка загустела, то и не закрутится.
С напряжениями можно считать нормально - нагрузите канал +5.
Спасибо за помощь! Кста, на KA7500B на 14 ноге 9В...
Кулер поменял, закрутился..комп работает! Еще раз спасибо за помощь!!!
