Маркировка на плате CG-33. Состав КА7500, LM393,дежурка ka5h0165r. История болезни: не стартовал, нет дежурки. По плечам +150в.Замена ka5h0165r. Дежурка появилась 4,97в.Опять нет старта. Не пропай по +12в двух диодов по 5А. Заменил на сборку. Блок стартанул. Без нагрузки показало +3,15в, +5,09в, +11,84в, -10,9в. С нагрузкой +3,31в, +5,26в, +11,42в, -10,5в.Я так понимаю перекос из-за явной неполадки по каналу +12. Проверил остальные диоды . Пропаял подозрительные контакты. Заменил по +12 выходной лит 16в 1000мк на 2200мк.Следов перегрева нет. Транзисторы с945 раскачки на всяк случай заменил, и лит в эмитерах 1мк 50в тоже.
Замерил ШИМ:
1. На 12 выводе при включенном 18,8В
2. На 14 выводе 4,84В.
как поднять 12 вольтовый канал?
Напряжение обратной связи стабилизации выходных напряжений формируется из выходных напряжений каналов +5V и +12V. Поэтому, перегружая канал +12V и недогружая +5V, будет такой перекос. Нагружать эти каналы надо пропорционально допустимым токам. К копьютеру подключать не пробовали?
Чем заменили диоды? Небольшая добавка будет при замене на диоды Шотки, но допустимое напряжение должно быть не менее 100В.
Там случаем подстроечного резистора нет? На сколько МкФ второй конденсатор по линии 12 В, просто интересно для себя
. Первый который вы заменили, слишком маленький оказался...
Больно большой перекос, дроссель групповой стабилизации в порядке ?
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Дя добавки я поэтому заменил на диоды Шотки SBL3040 сборку временно до завтра ,потому как нет пока под рукой другого донора хотя бы на 8а 70в .Может даже верну старые диоды(FR502), работали же они так долго (комп сборка офис),или заменю на FR603.
Только что все литы проверил по всем каналам.Оконечные заменил,хотя они вполне рабочие ещё по esr. Привожу кусок схемы вторички, там как и по схеме нет лита. Впаял нависным монтажом. На холостом малость подтянулись каналы:
было стало
+5,09 +5,06в
+3,15 +3,21
+11,84 +11,92
под собственной нагрузкой (на компе) практически без изменений по каналу+12 было +11,42 стало +11,64 и пяти вольтовый снизился с +5,26 на +5,16в.
ДГС в порядке но уже подумываю его махнуть на другой
Установил по +12 сборку U16С20С. Нашёл такой же рабочий блок питания. Заменил с него ДГС изменений нет. Полазил осцилом по амплитудам. Сильно не понравилось одно плечо на трансе. Думал ключ ,заменил без изменений. Заменил с рабочего транс. Нагрузил. О чудо выход +5,11 +3,30 +11,96. Осмотрел транс плохая очень плохая пайка выходов обмотки на вывода как раз по 12в.
Попробую установить пропаянный транс в исправный бп потом обратно.
Отпишитесь пожалуйста. У меня сейчас такая же беда, перекос. Кондеры все норм, ключи работают. Под нагрузкой можно выровнять качели, но это не дело.
ptmoz
Если есть какой-нибудь убитый бп с идентичной распайкой силового трансформатора, пробуйте перекинуть его, а также дроссель групповой стабилизации (в первую очередь). иначе верните диоды в канал +12В. шотки там производителем не рассматривались и в принципе для указанной модели, по причине чего относительная разница в намотке +5/+12 смещена в сторону +12В
Подключил паянный бп к компу(целер 2ггц, сетевая, тюнер,1 хард,флоп, 2 планки памяти). Работает уже 2-е суток! Выхода +5,12 +12,03 +3,34 -11,36 -4,96в. Пока не восстановил работу рабочего бп.
Дико извиняюсь, что так долго не отвечал. Собрал разобранный рабочий БП,но с моим трансом. На холостом +5,26 +12,03 +3,29. На нагрузке (в компе) выравнилось +5,08 +11,99 +3,34. После проверки сделал малость запасик диоды по +12 FR502 махнул на FR607. На отремонтированом источнике ,поставленную сборку шотки не убирал. Он и так прекрасно работает.![](/images/koloboks/dance3.gif)
