COOLE MASTER Silent Pro Platinum 1000W (RS-A00-SPPA). Отключается при нагрузке. Нестабильный старт.
Доброго времени суток!
Отдали COOLE MASTER Silent Pro Platinum 1000W (RS-A00-SPPA).
Включался только после простоя выключенным из розетки(. Или если выключить и дать постоять.
Если после нормальной работы дать постоять при выключенном компе (но включённом в розетку)-то снова надо было выключать и ждать разрядки.
Мог выключиться после щелчка релешки. Выключался после загрузки ОС про нагрузке на процессор или на видюху.
Все напряжения в норме. Кондесаторы дежурки в норме. Входные банки померил-тоже норм. Осциллографа нет.
overclockers.ua/power/coolermaster-silent-pro-platinum-1000w/
us.coolermaster.com/product/Detail/powersupply/enthusiast-silent-pro-plati...
20200412_171832.jpg59.05 КБ
20200412_171837.jpg62.33 КБ
20200412_172737.jpg38.22 КБ
А электролиты в цепях питания дежурки и СМ6802 проверяли?
4 Банки по 4700ufX16V показывают 5600-5700. Теапо.
Нда, автор читать не умеет:).
Дежурку проверял. В шапке же написал. Там панасоники-в норме. Шим не проверял. осциллографа нет. БП же включается после простоя выключенным из розетки и работает пока нагрузку не дам. Несколько окон в Ютьюб например.
Его до меня проверяли. С какими сиптомами сдали прежним сервисникам-с теми и мне отдали, как нерешаемый.
overclockers.ua/power/coolermaster-silent-pro-platinum-1000w/18-coolermast...
SanyaGr писал(-а):
Еще раз для непонятливых:):
vladzirka писал(-а):
Вам подчеркнутого достаточно для понимания или нужно объяснять как для совсем тупых:D?
P.S. Если примитивный вопрос показывает такое непонимание, то что будет дальше:D?
"А электролиты в цепях питания дежурки" проверял. И до меня проверяли. Все электролиты.
Огласите емкости (номинальную и измеренную) проверенных вами конденсаторов, а также ESR:).
Вы потроллить меня решили? Я их впаял уже. Проверял я их 3 недели назад. Меня всё устроило, кроме труднодоступности их расположения.
220x50. 22.x50. 1500x10.
Кроме троллинга соображения будут?
SanyaGr писал(-а):
Мне на это наплевать с высокой колокольни:D. Если не можете внятно ответить на вопрос, то так и скажите:), а ваши проблемы (которые не изложены до задания вопроса) мало кого будут вольновать.
Заверения вида "работают, мамой клянусь" не так интересны, как реальные цифры:).
SanyaGr писал(-а):
1500x10.
Сильно сомневаюсь, что данный конденсатор используется в цепях питания дежурки или основного ШИМ - опять же к вопросу о понимании:).
"Сильно сомневаюсь, что данный конденсатор используется в цепях питания дежурки"
Ваше ЧСВ с наплевать сильно неадекватно.
20200413_163210.jpg 50.93 КБ
