Имеется ноут Compaq N600c с матрицей 1024x768 Hitachi TX36D79VC1CAB 01125H 40658A
Ноут нормально работал, пока недавно не начала "мигать" подсветка матрицы. Мигание сопровождалось высокочастотным свистом, к вечеру подсветка вырубилась совсем.
Снял экран, инвертор - Tokin INVR-063 (0267711 NEAJ)
Микросхема управления - OZ965R
Если в выключенном ноуте отключить кабель инвертора от мамки, и подключить заново, то при включении подсветка загорается на полсекунды, и затем инвертор свистя выключается.
Физических повреждений , погорелостей на плате инвертора нет. На матрице, в углу куда входят провода к лампе пластмасса слегка коричневая. (но я думаю это нормально, от нагрева как-бы, разве нет?)
Что делать? Куда копать?..
Контакты на микросхеме пропаивал, ничего не изменилось.
PM
Как бы я не надеялся, а инвертор оказался непричем
Похоже что умерла лампа.
Что ж..начинается беготня в сервисник.
Фото лампы.
tin.topmods.net/lam1.jpg
tin.topmods.net/lam2.jpg
Согласен по поводу лампы.
Однаком инвертор не мешало бы проверит тоже, может быть там косяк какой все же есть ...Лампа же не просто так "закончилась" но для етого нужен Осцилл
Добрый день! У меня ноутбук IRU Stilo 1715L Combo. У него сгорел инвертор DARFON 48.V0852.001 (9 проводов). Я отправил его в сервис-центр мне его переделали и вместо родного DARFON 48.V0852.001 (9 проводов) поставили инвертор TOKIN INVR-063 (6 проводов т.е. на плате 6 контактов для пайки проводов). После 3 дня у меня опять появились проблемы с инвертором. Я сам открыл ноут и там они паяли его холодной пайкой и залили клеем неправильно. Хотел паять и клеить но случайно выдернул и там все провода отсоединились теперь не знаю какой провод куда паять..помогите пожалуйста.
Родной инвертор
mocom.ru/Component/inverter/iru/inverter_iru_stilo_1714L/inverter_iru_stil...
После ремонта поставили эту
nb-service.ru/?sid=6&cpg=inv&cpd=40
Заранее благодарю за помощь!
С уважением,
Михаил
Это распиновка токина:
1- яркость (inv_pwm)
2- вкл. (bklten)
3,4- земля
5,6- +пит.
А это распиновка разъема инвертора stilo:
Спасибо огромное за распиновку. Но у меня как то не получается...я неправильно паяю....эх...
