Добрый день, есть вот такой переходник (файл IMG_1558.jpg прилагаю). Продан мне задорого, как устройство, позволяющее поставить Tualatin на плату, поддерживающую только Coppermine. К устройству приложена инструкция на китайском, по-английски там несколько строчек. На самом устройсте есть ряд перемычек. Та конфигурация перемычек, которая на фотографии, сопровождается в инструкции фразой "Use the celeron III (Tualatin) on old maind for VIA chipset". Кроме того, описаны конфигурации: (i) "Use the celeron III (Tualatin) CPU on old maind for inter chipset" (орфография оригинала; предлагается замкнуть контакты A5 и A6, B8 и B9), и (ii) "Use the celeron II or Pentium III (Coppermine)CPU on old mainboard" (замыкаются A1 и A2, A4 и A5, A7 и A8, B1 и B2, B4 и B5, B7 и B8). Однако ни при первой, ни при второй конфигурации перемічек Tualatin на плату не становится. То есть, становится но не работает. В качестве платы "for inter chipset" использовалась плата Intel D815EFV, в качестве платы "for VIA chipset" - MS 6318 (обе платы известны в Tualatuin-ready в ревизиях, но мне достались в ревизиях, Tualatin не поддерживающих). При этом на D815EFV был залит последний интеловский биос.
Вопрос: видел ли кто-то подобный девайс, и можно ли его использовать по назначению? Может быть дело в перемычках? Т.е. их нужно расставить каким-то особым, не указанным в инструкции образом?
С уважением, и долей надежды
Вложение | Размер |
IMG_1558.jpg | 70.33 КБ |
А поддержка тулика в нем есть, может вам еще надо биосы патчить, в первую очередь это надо сделать.
В биосе для D815EFV поддержка туалатина имеется. Во-первых, так написано на интеловском сайте, во-вторых, целерон 1200, воспитанный паяльником по рекомендациям данного сайта, работал на D815EFV без проблем. Пока мучимый бесом в ребро, я не решился разогнать его по шине
. Что же касается платы MS 6318 (чипсет VIA Apollo 133A), то разбирательство с ней я начал с того, что пропатчил ее биос-патчером с данного сайта, от чего плата впала в нирвану, и от дальнейшего сотрудничества отказалась. Что у нее было с ее биосом, я не знаю, но, IMHO, дело, все-таки не в нем. Проблема, IMHO, в переходнике.
Можно фотку покрупнее сверху, снизу и сбоку?
и фотки или сканы инструкции
Добрый день, фотографии:
IMG_1559.jpg - упаковка,
IMG_1561.jpg, IMG_1562.jpg, IMG_1564.jpg - устройство,
IMG_1565.jpg, IMG_1566.jpg - инструкция.
фото информативные.
а в чем цель эксперимента?
Хороший вопрос. Банальный ответ - поставить туалатин на коппермайновскую плату, не испоганив первое или второе. Для небанального еще раз прочитаем вопрос: "Зачем вообще возиться с системой на пентиум 3, если ее производительности все равно и сильно не хватит для большинства сегодняшних задач?" Отвечаю: потому что задачи под пентиум 3 все-равно существуют. Например, "телевизор" из компа на пентиум 3 обойдется, я думаю, вдвое дешевле даже самого жалкого из лоу-энд телевизоров, и обставит даже не самый дешевый по качеству изображения. Не говоря уже о функциональности.
Кстати, буду весьма благодарен за критику этого тезиса.
критика тезиса: не потянет п3 современные фильмы, будет заикаться и лагить звук и дергаться видео. у меня работал Piii-733/512 именно в этой роли, пока пару лет назад не задергалось. пришлось сменить на п4-1.5/256, а потом и ц4-2.2, которые хоть и с SDRAM, но тянут
Zenith
не буду говорить, что это за конфигурация
разбор полетов тоже производить не буду. P!!! вполне способен тянуть DivX/MPEG4... Про DVD молчу. Всяческие идиотизмы типа 1080p даже предыдущее поколение ноутбучных камней не тянет. Так что там уж говорить про PIII.
И к тому же человек хочет забубенить туалатин, а не просто коппермайн....
провокация? Могу анти-тезис привести
bagrakobel
Вам дорога на Железные призраки прошлого... [1][2]
Аццкий ромбовод {:€
Я вот хотел сказать про "идиотизмы типа 1080p" (в плане - да, сцуко, не потянет), а потом подумал - а что автор понимает под "телевизором"? И подумалось мне - комп с тюнером. В идеале - с LCD-моником дюймов так в 19. Плюс скайстар и "рыбалка".
И если кто-то скажет - "не тянет", тот может бросить в меня дохлым процессором.
P.S. Под "рыбалку" разве что стоит UDMA поднять путем установки PCI-IDE-контроллера c UDMA-100/133.
А кому счас легко...
> анти-тезис привести
- на любой конфе будет тормозить звук и лагать видео (или наоборот) при _неграмотной_ настройке ПО-части ПЭВМ
да пожалуйста, сколько угодно! только как ни настраивай, всегда найдется фильм, упакованый таким сочетанием кодеков, который п3 не потянет. и разумеется, ни о каких 1080 речи не идет. если бы вы обладали такой многолетней разношерстной библиотекой фильмов, как у меня, и обязаны были под угрозой голода поддерживать их всех, то я думаю, заикаться о правильной настройке мыслей бы не появлялось.
важнейший фактор - постоянное обновление кодеков у тех, кто фильмы релизит, и необходимость обновлять их у себя, да так, чтобы другие не отваливались. откровенно говоря - засуньте это свое "_неграмотной_ настройке" куда-нибудь. эта машина вылизана с точки зрения надежности и производительности в условиях ограниченных ресурсов (денежных и временных) и протестирована на 3х полных портфелях по 200 двд. когда накопите хоть малую толику моего опыта, тогда комментируйте.
