CT7AIA5E -BIOS C100C V.4.0-чем прошить????
Имею Мать CT 7AIA5E c клокером W83194BR-KX.
Биос зашит такой 7AIA5E-C100C DF 0747-1 V 4.0
Из биоса ничего не разгоняется. Стоит Дурон 850.
Каким патчером её обработать? или где есть
готовые прошивки с возможностью разгона!!!
Заранее СПАСИБО!!!!
Михаил.
Скачал и записал новый БИОС с поддержкой до ATLONa XP+2200,
но там тоже нет ничего для разгона.
Есть ли для мамок CTECH мониторинг железа под ВИНДЫ???
Михаил.
NMD писал(-а):
попробуй универсальные утилиты: MBM, SpeedFan и т.д.
Прошил биос патчером 4.23 и получил следующее-
Появились частоты 105,110,115,133,14*,16* ,точнее не помню.
А где-же частоты через 1 Мгц??????.Шаг уж очень большой.
И ещё закрыто окно выбора напряжения питания проца!!!!!!!
Нет выбора множителя проца.
Дочего-же тупая эта мамка!!!!!!!
Михаил.
Привет!!!
я тоже собораюсь на АМД перелазить.... но не все сразу!
по сабжу на клокер есть дока? сам то он может через 1Мгц?
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
ервые заметки пользования патчеров 4.21 и 4.23.
МВ СТ-7AIA5/5E, Duron850 биос взят из инета с
поддержкой Атлона ХР+ 2200.
1. при первом включении неопределяется винт (Samsung 40Гб 7200) и АВТО и напрямую когда стоит,3 точки появляются, лампа винта горит ,а запуска нет. Резет,а потом всё работает хорошо.Это и 4_21 и у 4_23.
2. незапускаются загрузочные диски с СД, если он стоит первым,это 4_23, пишет ;системный диск инвалид , а 4_21-запускаются.
3. При установке ключей /p и /v, в памяти менять значения опасно-виснет напрочь, и не выходит в БИОС при перезагрузке и нажатии DEL,он её DEL не видит. 4_21/4_23 только обнуление биоса помогает.
4. Почему появляются такие частоты--104,108,110,115,133,136,140 ????
У TUSL-2C от 100 до 166 кажись через 1 Мгц идут.
Как их можно установить самому???? в даташите на клокер есть всё.
5. 4_23 без всяких ключей ,радиатор холодный, даже неверится.Так и кажется, что машина на тормозах,правда не проверял но и всё работало хорошо. Как узнал?-вечером выключал машину,ну думаю,как там температура?? взялся за радиатор , а он холодный,записал 4_21 и он горячий-38\40 градусов.
Михаил.
P.S Вася Привет!!!!
Да вот подсунули эту мать,а я по Дуронам пока туп.
Надо много про них искать и читать,на мамке нет никаких
переключателей,а в биосе нет ничего для разгона.
Дурон еле на 110 шину становится,а на 115 виснет,винт не
определяется. Множитель шины ???? где переключается????.
Михаил.
P.S Вася Привет!!!!
Михаил.
КТ133Е....
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=4033#4033
лучше канешно разлачивать... правда Дурон 850 страшная штука в плане нагрева!!! короче я знаю что какие то ноги надо коротить какие не знаю... или мостики L2 прямо на проце.... на оверлокерс.ру есть неплохая статя....
"А нас-рать!" ) (с)
Прошивки БП 4.21 и 4.23 дают возможность разогнать комп,
но если мать тупа (производитель постарался) то только
умные головы и счастливые руки позволяют улучшить
работу компа с помощью проволочек,паяльника и шаманской
атрибутики.
Я поставил на СТ7АИА -5( возможно КТ-133а) АТЛОН 1400 133х10.5
так увидел 100х9.5 =950, АТЛОН был разлочен,сам замкнул
мостик Л1.
Больше писать неочем,я думаю что эту тему можно закрыть.
МИХАИЛ.
