Canon BJC-2100 голова становится в среднее положение. Пробовал сменить прошивку. Проверил предохранители. Что может быть.. А это случилось само по себе. При перепрошивке голова ездит. С механикой все ок.
Теперь осталось подставить другую голову и убедиться, что виновна была голова. В моей практике с таким диагнозом было штук тридцать мертвых голов и один раз- пробит один из стабилитронов в одной из сборок возле разъема на мат. плате, в который втыкается шлейф головы.
Хотя если убедишься, что виновата голова, то ее можно попытаться воскресить.
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
На голове есть несколько контактов, которые сообщают принтеру о том, что это за картридж (идентификация картриджа) и выводы термодатчика (который иногда сгорает и показывает пожизненный перегрев головы). Вот их можно проверить и принудительно перемычками или резисторами "восстановить".
Извиняюсь за наглость. Но если пронумеровать контакты как на прикрепленном изображении, то какие перемычки(резисторы) нужно установить(припаять)? Я сам не из Минска, по-этому помощи на месте мне никто не окажет. Спасибо.
Голову нечем заменить, по-этому можно попробывать принудительно заставить работать принтер с помощью пеермычек. А голова не знаю какая. Как это проверить? Просто я счас на работе и нет возможности ее посмотреть. Вчера весь интернет перекопал, так и не нашел описание на контакты.
Спасибо, буду пробовать...
Спутниковый интернет www.belsat.fsay.net
А как воскресить голову? Если не секрет.
Я тоже далековато от Минска. А в твоём профиле даже не указано в каких краях обитаешь, может и помог бы кто из близлежащих районов
Факт мёртвой головы, я так понимаю, подтвердился? Или нечем заменить? И ещё вопрос- какая там голова стоит? 21 или 20?
Голова BC-21e.
Тогда меряй сопротивление... для BC-21e оно должно быть таким:
1) Идентификация картриджа:
Color BJ Cartridge (Multi-Drop)
между 16 и 19 - бесконечность
между 16 и 18 - 0
между 16 и 17 - 0
2) Датчик температуры:
14 - анод термодиода
28 - катод термодиода.
термодиод можно имитировать двумя последовательно включёнными диодами КД510.
Спасибо. У меня между
16-17 - бесконечность
16-18 - 0
16-19 - бесконечность
