Здравствуйте! Есть плата Canyon CN-9i3als40 (i865, s478). Проблема в том, что с процессором Пень-4 2.8/1м/800 (Prescott) c питанием 1.4v работает нормально, а процессоры P4 1.7GHz и Cel 1.8 GHz c питанием ядра 1.75 не работают. Замер напряжения после дросселей показал для П4 2.8 - 1.4 вольта (норма) для остальных двух 0.98 вольта вместо 1.75.
Замерил VIDы на ножках ISL6556BCB для всех процессоров, они в норме, да и по даташиту ISL6556 вроде так и должно быть. Откуда должно браться 1.75 вольта, если по даташиту 1.6 максимум?
Еще в схеме питания 2 микросхемы HIP6602BCB и AZ358M
Дык оно Willamette не поддерживает
странно, gigabyte GA-8ipe1000mk c таким же набором микросхем в питании процессора Willamette поддерживает и выдает 1.75 вольта
Поэтому заглядывайте в CPU support list до того, как пытаетесь стартовать с тем или иным процессором.
Нашел на сайте информацию. Willamette в списке поддерживаемых нету. Спасибо, maco. Хорошо что сразу тут спросил, а то уже собирался все перепаять![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
