Есть материнская плата S1692D PENTIUM II 440LX TYAN Computer CORP(это написано на плате).
AMIBIOS 686-PII 1997 AA0033491(это написано на наклейке на флэше).
ШИМ C5051M поддерживает напряжение от 1,3 до 3,5V.
Флешка ATMEL AT29020 12PC(DIP32,напряжение 5V).
При старте выдает на экран следующее:
TYAN TIGER 2 V1.09,дальше объем памяти,
i(Unknown).16MHz(ну это понятно-BIOS его не знает)
Строка в нижней части экрана:
62-0100-00999-00101111-071595-440LX-21692000-5
Последняя версия BIOS(конец 1997г.) скачанная с TYAN.com
радует поддержкой Celeron 333A.В интернете никакого упоминания
о более новых версиях не нашел.
Можно ли что-то сделать,чтобы на сабже работал
Celeron Coppermine 667?
Уважаемый great coder,не подскажите ли,где можно что-нибудь
почитать о структуре AmiBIOS вообще,и применительно к TYAN
AmiBIOS в частности.
Если структура AwardBIOS более не менее понятна,из статьи Романа,
то с Ami-темный лес,открываешь в Hex-редакторе,ничего кроме
bootblock не обозначено,и не понятно,где искать коды CPU,в
ассемблере я пока практически ничего не понимаю,по-этому
дизассемблирование мне ничего не дает.
Поковыряйтесь AMIBCPой, покопайте хекс-вьюшками окрестности бут-блока на предмет наличия сигнатур... Но, я думаю, темный лес не с Ами, а именно с туаном-интелом-асусом: извращенцы-с!
Выход обычно есть. Но он не работает.
Спасибо,покопаюсь,только подскажите пожалуйста,как эти
сигнатуры выглядят(извините за невежество)?Я скачал прошивки с более поздних моделей TYAN,там тоже покопаюсь.
Подготовился к прошивке дополнительной флешки хот-свапом на
S1692D,включаю питание,вентиляторы крутятся,и ничего больше.
Несколько раз обнулял CMOS,даже на ночь оставлял отключеной
от БП и с перемычкой в положении Clear CMOS.Результат нулевой,
причем никаких зависаний,работает как лампочка,нажал кнопку-
питание включилось,нажал еще раз-выключилось.При включенном
питании проверил напряжение на выводах флешки WE#,CE# и OE#,
везде HIGH(около 3,5V),т.е. микросхема не инициализирована и не читается.Человек,которому эта материнская плата принадлежит,говорил,что
она включалась через раз.
Чтобы все это значило
