У меня плата AP133AS3-908 Производитель PC Partner на чипе
VIA Apollo Pro 133(VT82C693A) Socket 370
Может ли она работать с Celeron 667? Сейчас стоит 466.
Пробовал ставить 677 - черный экран и тишина.
Скачал последнюю версию биоса с этого сайта.
При помощи BIOS Patcher-a все исправил в Bios-e
Кто знает подскажите плиз???
2Vojazh
Запустился на 100 ? -)))
Погоняй его на этой частоте - сгореть ничего не сгорит, а если будет стабильно работать - то это большая удача -)))
А на 66 подавно должен работать.
А множитель для 667 копера бесполезно менять - он намертво залочен и по идеи манипуляции с ним никак не должны влиять на его работу .
Удивительно даже, что твой мендочино 466=66,6х7, заработал как 83х8
Resistance is futile
Правильно все пишет - FSB=100MHz, КУ=10...
А что там Вы ему джамперами выставляете, процессору глубоко до фени - опять же, в ФАК...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
CPU-Z показывает скорость 1000,6
Мать на перестановки умножений джамперами не реагирует. Попробовал
в биосе поставить сначала 75, затем 83 - черный экран. Запускается только,
когда ставиш дефаулт. Кстати, после патчера, появились 140 и 150 частоты.
Подскажите как поступить.
Vojazh
ФАК читать!!!
Не меняется у Копперов коэффициент умножение, окромя инженерных образцов!!!
PS: И завязывайте тупить, а то "баранку" дам...
Я извиняюсь, а как его заставить на штатной частоте работать?
Может снова патчером биос поправить, но уже с этим 667???
Vojazh
Вернуть значение FSB на 66MHz (поищите - нет ли джампера на матери)...
Есть конечно 66. Я с этого и начинал. Делел. все, как мне подсказывали в
форуме. Но когда стаит 66 на плате - черный экран. И только, когда
добрался до того, что переставил на 100 ю шину плата запустилась.
Я и не понимаю. Просессор в штатном режиме работать не хочет.
Vojazh
RTFM - возможно, что-то нет так (или не все) делаете для установки 66...
По поводу нестарта Cелерона не штатной FSB=66MHz и старта на FSB=100MHz.
Уже второй случай за последнее время, кто-то недавно подобное на форуме
описывал (если мне не изменяет память )
Григоричь - где такой симпатичный аватар раздобыл ? -))))
2 Vojazh
режим AUTO для частоты проца есть ?
