Вопрос к apple_rom-у и другим спецам.
Имеем процессор 1300/100/1,5 Туалатин. При VCC=1.75 (реально 1,71-1,72В) процессор на FSB=130Мгц проходит SST, но окна не грузятся. Кулер HHC-L61 (медь + 2600об/мин) - Т=52 С. Могу поставить больший кулер.
Вопрос: будет ли ядро Туалатин стабильно работать на 1730 Мгц?
Если ДА, то при каком VCC?
У меня был 1200@1800, стабильно работал при 1,6В на 150МГц.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Правда грелся до 60 град. Ну и мама ASUS TUSL2-C...
1. Попробуй сразу 133МГц (тогда на PCI 33МГц и AGP 66МГц)
2. Посмотри S-Spec на процессоре/коробке, если SL6JT IMHO должен работать.
3. Какая мама?
Мать Abit SA6R + доработка для Туалатина + последний БИОС (уже изначально знал Туалатин) - пропатченный.
![?](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_question.gif)
Мне энти Абиты ну о-о-о-чень нравятся.
А вот камешек придётся поменять наверное - есть возможность взять 1200 Тулик (легко берёт 133 Мгц без поднятия напруги 8) , не то что мой (без поднятия где-то до 115-118Мгц, а дальше требует резкого поднятия VCC
А голову не снимал
Крышку снимал на всех туликах, которые у меня были.
Но лучше разгоняться после этого начинали только первые партии...
Видимо какой-то процесс установки/сборки не был тогда отлажен...
На последних - что снял, что не снял - одна ляля...
Кстати, без меди в радиаторе - даже пробовать не надо - греется сильнее!!! (по крайней мере у меня)
Я остановился сейчас на 1000@1600. Все-таки разгон по шине дает намного больший прирост производительности, чем МГц процессора - проверено...Пропускная способность памяти по Sandre ~ 1200/1200
Ну и fps в играх, да попугаев в 3дмарках больше.
Хочу еще попробовать 1,1A - степпинга 4. Говорят встает даже на 166 шину
Но самый прикол в том, что потестил тут радик 9700pro после моей GF4Ti4200@4600, намного круче. Даже при включении AA и AF 1024х768 можно играть без тормозов...Жду NV35...И буду менять видео, правда пока не знаю на что. А цел тул на 160МГц - еще рулит...
Бери лучше FX полный ультра. Карта нормальная, бегает шустро только шумит. У меня была на тестировании. Я себе заказал.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
А то после смерти 4600 без видео как-то стремно
1. FX - дороговат для своей производительности.
2. FX - практически не разгоняется.
3. R9700 - разгон возможен до запредельных частот.
Вот ссылка на разгон R9500 с переделкой в 9700:
overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1051105906
И тогда похоже не все так радужно у FX, даже новая 256bit шина памяти не спасает.
ЗЫ. Я, кстати о nv35 говорил, а если nv30, однозначно Radeon надо брать...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Не, я себе 30й заказал. Таких карт особо много не будет. Это раритет. А 35 ... чуть позже и его конечно попробуем. Обязательно.
Прошу прощения за оффтоп... но очень неплохой обзор
R9700Pro, 9800pro, 5800Ultra, 5900Ultra:
fcenter.ru/articles.shtml?videos/6585
Можно даже сделать кое-какие выводы
Итак заменил свой Тулик (1300/100/1,5/06В1) на другой - 1200/100/1,5/06В4. На "новом" внизу - SL6C8, на старом было SL5** (* - не помню). Что же получил
А вот что:
1. В штатном режиме (честно говоря почти не работал) Т=36 С (с полностью медным кулером - см. первый постинг в теме). СТАРЫЙ проц имел 48 С - в ШТАТНОМ режиме.
2. Поставил FSB=133 -> 1,6 Ггц - без поднятия напряжения - АБСО-О-О-ОЛЮТНО стабильно. Температура при этом = 40 С.
3. Насчёт темепратуры северного моста - в штатных режимах по 38 С. При разгоне: старый 130/1,75 -> 1,69Г - Т(проца)=52 Т(чипсет)=56; новый проц - Т(чипсет)=38.
Да, кстати, голову не снимал (Sub говорит, что эффекта нет).
ВСЕМ СПАСИБО!!!
SL6C8 должен и на 150 шине работать (у меня такой и был)
Если память и девайсы позволят...
Ещё не пробовал. Сейчас память работает на 133 3-5/7-2-2, так что думаю заработает.
Вот только ещё кулеров в корпус добавлю. Хочу в помощь БП добавить 1-90мм и 1-2 - 80мм на вдув и 2 - 80мм на выдув. естественно все будут на пониженном питании (читай бесшумные). Хотя они и в штатном режиме почти молчат (все брендовые, с оптимизированными лопостями). А то что-то после тяжёлой нагрузки чипсет оказывается на пару градусов жарче процессора, да и пара быстрых винтов греется довольно сильно.
Но это чуть позже, а щас работа, работа, работа ...
