Собственно тема обо всём говорит. Нога оторвана вместе с пластинкой на которую припаиваетса. Где то слышал, что под этой пластинкой - проводник типа графита и можно ногу либо интегрировать в сокет, либо приклеить токопроводным клеем. Правда или нет? Или ковырять лак надо?
Вместе со сборкой из двух дохлых 603TCF мамок (первая - мертвый шим, вторая - коррозия))) одной живой, дошли руки до туалатина с напрочь оторванной ногой D38, на поверхности только точка проводника оставалась.
Выбранный путь - пятак на проце & игла (или отпаянная нога) в сокет.
Первая попытка - решил ограничиться пятном из контактола. Номер не прошел, контакта не было. Похоже, что сверху тонкой пленкой оказывался связующий клей.
Вторая попытка - приклеил на контактол медный пятак. в сокет отпаяннуюногу, на проц кулер с тугой скобой. Заработало )))
ИМХО почти 775й)
Прошло несколько дней, и проц сдох. ((
Вместо положенных 6.6 кОм, между пятаком землей на три порядка меньше. Снял все намазанные сопли, точка контакта на положенные килоомы звонится.
Третья попытка приклеить. Сохнет...
UPD
Пятак на контактол показал себя штукой ненадежной. Сначала работает, затем без каких-либо внешних воздействий отваливается.
В итоге посадил на точку контакта капельку припоя, чтоб на манер полусферы над поверхностью торчала, аналогично с отпаянной ногой. Конструкцию в сокет, чуть поерзал процом, чтоб попасть на контакт, пока работает, посмотрим...
оловянные капли разве что чуть дольше продержались. Припой проминается, окисляется - в итоге ничего хорошего и все то же самое.
Видимо, подпаивание волоса - единственный работоспособный вариант. На пробном включении мамка спикером запищала, теперь все зафиксировать, запаять в мамку контакт (повезло, в удобном месте выходит) и, если не отвалится и запустится, как следует протестить. Думается мне, что лишние сантиметры соплей, висящие по сигнальной шине, не есть гуд.
UPD:
Либо проц уже замучен высверливанием и подпаиванием до полусмерти, либо 3 сантиметра вытянутой из-под брюха сопли оказались критичны, но, попищав немного спикером и показав разок биос, проц сдох и был разжалован в брелок...
да уж, не вынесла душа поэта надо было попробовать в духовке прогреть ещё, мож помогло бы
Привет. У меня та же делема - отломаная нога. Свежак, еще ничего не делалось. При внимательном рассмотрении возникает идея осадить на круглой площадке вокруг оставшейся точки медь или серебро. ОЧЕНЬ много лет назад в армии в полевых условиях что-то такое далалось, помню покупались реактивы в фото магазине, аптеке, и хозяйственном. На утро серебро было на месте. Как - не помню, тогда был экспромт и "дембельский аккорд". Мне кажется что если площадку заполнить то к ней можно прижаться контактом типа согнутого провода или припаяться волоском. Нога - та на которую эмулируют pwrgood, следовательно волосок просто можно прокинуть в высверленый пин сокета.
Что думаете. Может кто помнит как высадить серебро без электролиза?
Посмотрел - наверное можно smd резистор приклеить прямо на брюхо целерона и от осажденного пятна контактолом дорожку к этому резистору провести, тогда вообще никакая нога не понадобиться, просто нужен контакт с оставшейся точкой и аккуратность с контактолом. Вторая сторона резистора на vtt ближайший, если не пойдет - приклеить тантал мелкий. Чото нравиться мне эта мысль.
Мысль интересная, но если это делать химическим путём - боюсь процу не поздоровится)
