Помогите люди добрые срочно нужно заставить работать
Celeron 333 на матери aska на I810 чипсете. 733 на ней идёт
без проблем, 400 тоже, в инструкции написано что должна
поддерживать с 300 все по 850. Но все махинации с джамперами
ни к чему не приводят, может туда более новый биос зашили?
если это так то где взять более старый чтоб 333 пошёл?
А то край как надо!
Заранее благодарен.
1. Камень-то рабочий?..
2. Если на первый вопрос ответ положительный, то на какой FSB запускаете?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Камень рабочий, рядом мать на 6v693 на ней он пашет от 66 до 102Mhz, на aske даже на 66 не пашет.
При этом такая же Мендочина-400 пашет?..
В том то и дело что 400 мендочино пашет и гонится без проблем, а
333 ни в какую! А биос патчер ничего сделать с этим не сможет?
А то биос на эту материнку я найти не могу весь день в нете шарюсь
и без толку.
БИОС как раз не проблема - считываете Part Number в левом нижнем углу, идете на сайт PCPartner по ссылке из ФАКа, и по P/N находите Бивис...
Запамятовал, мин. шина 100 у 810 или 820?
У 820 естественно. 810 расчитан именно на PPGA
ex-K9
Так ведь материнка же ASKA а не PC Partner! А шина минимальная
у 810 - 66-ая. На сайте ASKA есть биосы но только начиная с I815 чипсетов видимо старые удалили.
iambes
А зайти в ФАК, куда Вас уже командировали, и узнать, что ASKA, SuperGrace и кое-какие еще платы сделаны на линиях PC Partner и отличаются только надписью на упаковке а все остальное, в том чтсле и БИОС у них одинаковое, надо Вам или тем кто Вам советует :twisted:
Извиняюсь за некомпетентность, биос я нашёл, перешил
но проклятый камень так и не хочет видиться!
Вобщем другой искать придётся походу.
